Cisco - Discarded packets on GigaBit
Hallo liebes Forum.
Ich habe mal eine Frage an Euch.
Wir haben hier ein 3750 Stack und verschiedene Links zu DV's im Hause verteilt. Nun sehen wir, dass wir auf dem Interface der DV's zum Teil sehr viele "discarded packets" zum 3750 Stack haben.
Kann einer von Euch sagen, wo man hier noch prüfen kann?
Vielen Dank.
Grüße
Rolf
Danke für die Info.
Eins ist uns noch aufgefallen. Zum Teil haben die Switches auf den Interfaces einige Errors. Kann dies zu discard packets führen?
Werden nun mal die Ports versuchen zu bereinigen.
Habt Ihr bei Euren Switchen eine Standard Config für die Ports?
Also Auto oder 100/Full.
Grüße
Rolf
Hallo allerseits,
Out Discards treten dann meisten auf , wenn Microsburst auf der Leitung sind oder die Output Queue überlastet ist oder man von einem incoming 1Gbit auf outgoing 100Mbit Interface durchschleift.
Wir hatten solche Probleme mit der ME34xx Serie bzw Catalyst 3560, interessanterweise nur dann wenn die ausgehenden Ports fest 100 Mbit Full eingestellt waren.
Bei der ME gabe es einen kleinen Trick die output queu mittels Policy aufzubohren.(default 48p)
sind das geswitchte oder geroutete Ports....was für sdm Profile ? IOS Version ....
sh inter stats
sh inter switchports
sh platform port-asic stats drop
und und
HTH
Hallo zusammen.
Also, wir haben ein 3750 Stack als Verteiler. Da sind über Glasfaser weitere Switche angeschlossen (DV's bei uns). Der erste Switch hat eben den 1GBit Uplink Port auf dem 3750. Darunter können dann noch weitere Switche sein (kaskadiert). (Ich weiss nicht so optimal, aber wird auch bald abgelöst durch ein anderes Konzept)
Zum einen gibt es auf den Switchen (DV's) auf den Ports Errors, aber auch eben discarded packets auf den Uplink Ports.
Anbei ein Beispiel. (Counters wurden gestern gelöscht)
Interface: DV10_1:Gi0/1 Discarded Packets 8498
IOS: DV10_1	WS-C2950SX-48-SI 12.1(22)EA12-C2950-I6Q4L2-M
sh inter stats: Vlan1
         Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
              Processor  549729555 4066488262  330722936 2443164133
            Route cache          0          0          0          0
                  Total  549729555 4066488262  330722936 2443164133
Interface FastEthernet0/1 is disabled
GigabitEthernet0/1
              Processor 2367704362 1555675316  403868284 4109312203
            Route cache          0          0          0          0
                  Total 2367704362 1555675316  403868284 4109312203
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Appliance trust: none
Das sind die ersten Infos.
Der Befehl sh platform port-asic stats drop gibts auf dem nicht.
Grüße
Rolf
Hallo.
Ich bin zurück. ;-)
Ich sehe jetzt z.B. an einem Switch folgendes:
Ports sind sauber, Gigabit Uplink zum 3750 Stack hat ca. 17500 Discarded Packets.
Switch ist ein: 2950SX-48-SI mit IOS 12.1(22)EA12 .
Auf dem 3750 Stack sind keine Fehler erkennbar.
Grüße
Rolf
uiuiu wie alt ist den das IOS :) na daran sollte es nicht scheitern.
was für ein SDM Profil hast du den geladen ?
sh sdm prefer ? die 2950er sind ja reine Switche haben keinerlei L3 Funktionalität oder beschränkte..... setzen die nicht mehr ein daher die Frage.
sind das jetzt immernoch outdiscard ?=
sh inter counter error
MTU Size ?
sh controllers ethernet-controller gigabitEthernet 0/1
laufen die Kisten auf Auto Neg ? oder Fest genagelkt
