aeigb 11 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Hallo, kurioses Problem und ich hoffe, dass ich wenigstens das richtige Forum getippt habe. Ein Windows XP PC mit SP3, voll durchgepatcht, wurde in eine SBS2008 Domain aufgenommen. Seit diesem Tag passiert folgendes: die Zeit bis zum Anmeldebildschirm ist mit rund einer Minute genau so, wie es sein soll. Wenn sich dann jemand anmeldet, egal wer, dauert es 25 Minuten, bis der eigene Desktop da ist. Melden sich die gleichen User an einem anderen PC im Netzwerk an, so ist der eigene Desktop nach wenigen Sekunden da. Die Benutzer haben nur lokale Profile. Während des anmeldens erscheint die Meldung "Computereinstellungen werden übernommen". Habe auch schon den Netzwerkkarten Treiber gegen einen älteren und gegen einen neueren getauscht, selbes Ergebnis. Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar. Gruß aeigb Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Poste bitte mal IPCONFIG /ALL des Problem-PCs ... Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Waren die Nutzer an den anderen PC´s schon mal angemeldet? Ist der PC neu? Zitieren
Schaetzer 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Versuche den PC erst einmal wieder aus der Domäne aus und dann nach einem Neustart wieder einzubinden. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Was sollte das bringen? Bye Norbert Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo, - wie sieht es denn aus mit dem GPO ".... immer auf das Netzwerk warten.", ist das aktiviert? - wie geht es dem anderen Hauptverdächtigen, der Namensauflösung per DNS, funktiniert diese (wirklich)? - wie ist das Resultat von netdiag? Gruß Edgar bearbeitet 11. Mai 2010 von lefg Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Wir warten ja noch aufs ipconfig, lassen wir also alle weiteren Vermutungen erstmal bis dahin. ;) Bye Norbert Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Wir warten ja noch aufs ipconfig, lassen wir also alle weiteren Vermutungen erstmal bis dahin. ;) Bye Norbert Korrektitsch ... :D Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Hallo an alle, zuerst ein paar weitere Infos zu Euren Fragen: es handelt sich um einen ca. 2-3 Jahre alten PC, der jetzt in eine neue Domain aufgenommen wurde mit Hilfe der Connect-Software eines SBS2008. Die Namensauflösung funktioniert ohne Probleme, sowohl mit wie auch ohne den Domain-Namen. Ein pingen des Servers und auch zurück klappt immer ohne Probleme. Anbei der gewünschte ipconfig: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : PCNAME Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domain.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domain.local domain.local Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: domain.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.106 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.16.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 11. Mai 2010 09:12:11 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Mai 2010 09:12:11 Hoffe, dass ich an alle notwendigen Infos gedacht habe. Gruß aeigb Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Und wie ist das mit der Gruppenrichtlinie ".....immer auf das Netzwerk warten.", ist die aktiviert und wirksam oder nicht? Wie ist das Resutat von netdiag? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 die Zeit bis zum Anmeldebildschirm ist mit rund einer Minute genau so, wie es sein soll. Wenn sich dann jemand anmeldet, egal wer, dauert es 25 Minuten, bis der eigene Desktop da ist. Melden sich die gleichen User an einem anderen PC im Netzwerk an, so ist der eigene Desktop nach wenigen Sekunden da. Die Benutzer haben nur lokale Profile. Während des anmeldens erscheint die Meldung "Computereinstellungen werden übernommen". Erstell ein neues lokales Benutzerprofil, geht es mit dem besser? Wenn ja, sind auf diesem Client alle Profile defekt, warum auch immer. BTW: Auf XP-Clients sollte auch immer UPHC installiert sein. Download details: User Profile Hive Cleanup Service Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 25. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2010 Hallo an alle, ich habe alles durchgesucht, das Profil gelöscht etc, alles hat nichts geholfen. Habe den Client neu installiert und jetzt geht alles. Danke für alle Infos und Tipps Gruß aeigb Zitieren
