heinzelrumpel 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Hallo, an einem Arbeitsplatz herrscht ein ganz komisches Phänomen. Wenn man Outlook startet, dann wird der Bildschirm kurz schwarz und die Farbtiefe stellt sich von 32bit auf 8bit um. Wenn man Outlook wieder schliesst, dann gehts wieder auf 32bit. Das passiert aber nur unter einem Domänen-Konto, alle anderen Nutzer an dem PC sind nicht betroffen. Habe GRAKA-und Systemtreiber schon geupdatet, aber das löst das Problem nicht. Was könnte die Ursache sein? Gruß, Heinzelrumpel Zitieren
Vestax 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Welches Betriebssystem verwendest Du? Da Du von Domänenkonten sprichst, gehe ich mal davon aus, dass Du Windows => 2000 verwendest. Hast Du mal in den Kompatibiltätseinstellungen von Outlook geschaut, ob dort etwas in dieser Richtung eingestellt ist? (Rechte Maustaste auf die EXE/Verknüpfung > Reiter Kompatibilität) Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Vermutlich ist das Benutzerprofil defekt. Erstell ein neues, gehts dann? Wenn ja, installier auf allen Clients <VISTA UPHC: Download details: User Profile Hive Cleanup Service Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2010 (bearbeitet) Welches Betriebssystem verwendest Du? Da Du von Domänenkonten sprichst, gehe ich mal davon aus, dass Du Windows => 2000 verwendest. Hast Du mal in den Kompatibiltätseinstellungen von Outlook geschaut, ob dort etwas in dieser Richtung eingestellt ist? (Rechte Maustaste auf die EXE/Verknüpfung > Reiter Kompatibilität) Hi, Betriebssystem steht im Betreff. Werde das Profil mal neu erstellen und schauen, obs so besser läuft. Gruß, Heinzelrumpel p.s irgendeiner hat unter Kompatibilität auf 256 gestellt. Merkwürdig. Problem gelöst bearbeitet 12. Mai 2010 von heinzelrumpel Zitieren
