sammy2ooo 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Hallo Leute Habe hier im Geschäft gerade ein krasses Phänomen. An meiner Workstation (WinXP) habe ich Virtualbox installiert und meine Netzwerkkarte mit dem "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter" per Bridge verbunden. Meine Workstation ist mit dem Backbone Switch per Gigabit Link verbunden. Bei dem Switch handelt es sich um einen Cisco WS-C2970G-24T-E Jedesmal wenn ich jetzt meine Workstation neustarte, beklagen sich meine Citrix User über unterbrochene Sitzungen!!!! Die Citrix Server sind auf vSphere virtualisiert. Hier die Portkonfiguration (das Phänomen ist an beiden Ports aufgetreten) [...] interface GigabitEthernet0/6 description defekt 12.05.10 switchport mode access switchport port-security switchport port-security aging time 2 switchport port-security violation restrict switchport port-security aging type inactivity macro description cisco-desktop spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable ! interface GigabitEthernet0/7 ! interface GigabitEthernet0/8 description W8ZH0001 duplex full speed 1000 ! [...] Wäre super dankbar wenn jemand Licht ins Dunkle bringen würde... Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 An meiner Workstation (WinXP) habe ich Virtualbox installiert und meine Netzwerkkarte mit dem "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter" per Bridge verbunden. Hi, wieso verbindet man seine LAN-Verbindung und den VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter per Bridge? Der Sinn dahinter ist mir im Moment nicht wirklich klar! Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Danke für deine Antwort. Es könnte ja z.B sein, dass ich eine PPTP Verbindung aufbauen möchte. Ich kann mir die Unterbrüche nicht erklären. Du? Bridge wieder rausgenommen und durch NAT ersetzt -> alles wieder ruhig... WTF Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Bridge wieder rausgenommen und durch NAT ersetzt -> alles wieder ruhig... WTF Du hast in den Einstellungen der VM unter Netzwerk die Bridge ausgewählt, ist das soweit korrekt? Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 18. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2010 Genau! Und habe dann in den Netzwerkeinstellungen den VirtualBox Host-Only-Network-Adapter mit meiner NIC über eine Brücke verbunden. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Mai 2010 Melden Geschrieben 18. Mai 2010 Genau! Und habe dann in den Netzwerkeinstellungen den VirtualBox Host-Only-Network-Adapter mit meiner NIC über eine Brücke verbunden. Das solltest du besser nicht machen! Vor allem ergibt das auch im Zusammenhang mit der eigentlichen Funktion des Host-Only-Network-Adapter keinen Sinn! Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 18. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2010 Und warum sollte ich das nicht machen? Bzw. warum legt das ganze Netzwerk lahm? Virtual Networking mit VirtualBox :: network lab Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Mai 2010 Melden Geschrieben 18. Mai 2010 (bearbeitet) Und warum sollte ich das nicht machen? Bzw. warum legt das ganze Netzwerk lahm? Virtual Networking mit VirtualBox :: network lab Weil der Hosy-Only-Network-Adapter nur für die Kommunikation zwischen Host und Gastsystem zuständig ist. Willst du dem Gastsystem Zugriff auf das LAN geben, dann wähle, wie du es schon gemacht hast die Netzwerkbrücke in den Netzwerkeinstellungen der VM-Konfiguration aus! Außerdem bezieht sich das Tutorial auf die Version 2.0 aktuell ist Version 3.1.8. bearbeitet 18. Mai 2010 von Necron Zitieren
