edocom 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Hallo Leute, ich versuche seit stunden das ilo auf einem esx 4.0 hp dl 380 g5 zu setzen, funktioniert aber wegen den script unten nicht. sieht jemand den fehler den ich habe? wenn ich es ausführe, dann kommt immer die meldung syntax fehler, ich habe das administrator passwort vergessen und versuche jetzt ein neues mit hilfe vom script zu setzen... DANKE... <RIBCL VERSION="2.0"> <LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password"> <USER_INFO MODE="write"> <MOD_USER USER_LOGIN="Administrator"> <PASSWORD value="newpassword"/> </MOD_USER> </USER_INFO> </LOGIN> </RIBCL> Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Mai 2010 Melden Geschrieben 13. Mai 2010 Ähm, Du willst also das ILO-Password zurücksetzen ? Sind die Management-Agent im ESX 4 (nicht "i") installiert ? Ansonsten: Was genau hast Du eigentlich probiert ? Ansonsten: siehe "iLO 2 Security Override switch" auf Seite 198: http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00553302/c00553302.pdf -Zahni Zitieren
