blob 10 Geschrieben 17. Mai 2010 Melden Geschrieben 17. Mai 2010 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine AD 2003 / Ex 2003/2007 Umgebung und habe im Schema meines AD mehrere selbstdefinierte Attribute erstellt die ich natürlich nur über adsiedit.msc sehe. z.B. heisst ein Attribut "faKostenstelle". Jetzt möchte ich eine QBDG erstellen mit meiner MMC "AD BuC", kann auch alles auswählen... den Bereich und unter Customize filter -> customize search meinen eigenen LDAP String angeben, da ich mein Attribut nicht über die Auswahlliste vom Benutzerobjekt anklicken kann. Ich erstelle folgenden String: (&(!cn=SystemMailbox{*})(&(faKostenstelle=106)(objectClass=user)(objectCategory=person))) Dann klicke ich auf "jetzt suchen" und es werden mir schön alle User aufgelistet. Bestätige alles, schließe den Verteiler und rufe ihn neu auf. Ich gehe auf den Reiter "Vorschau" und es wird mir einfach nichts angezeigt. Ersetze ich in meinem String z.B. faKostenstelle mit z.B. department (und Suchwort wird auch angepasst), dann funktioniert es ohne Probleme. Wenn ich eine Testmail sende geht auch nichts durch. Weiß jemand woran das liegen kann, mache ich evtl. was falsch oder muss ich noch etwas ändern? MFG Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 17. Mai 2010 Melden Geschrieben 17. Mai 2010 Hallo blob, soweit mir bekannt, kannst du nur über das Cmdlet New-DynamicDistributionGroup mittels OPATH Syntax und dem Parameter -RecipientFilter weitere Filterkriterien angeben. Die GUI ist da etwas sparsam ausgestattet ;) Das funktioniert allerdings nur mit einem Großteil der mitgelieferten AD-Attribute (u.a. department) und NICHT mit eigenen Schemaerweiterungen. Eine Lösung wäre z.B. dass du die CustomAttribute1-15 für deine Kostenstelle verwendest. Diese könntest du notfalls dann auch noch über die EMC pflegen. Wenn du es doch irgendwie gelöst bekommst, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen ;) Zitieren
blob 10 Geschrieben 18. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2010 also ich habe diesen dynamischen Verteiler jetzt nicht mit der EMC vom Exchange 2007 versucht anzulegen, weil ich da ja noch weniger Möglichkeiten habe als bei AD BuC von einem 2003er Server. Dort nennt es sich ja noch query-based distribution group. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten wie z.B. einen eigenen LDAP String zu hinterlegen. Aber egal was ich versuche, es funktioniert nicht, Mein LDAP String ist korrekt, nur der Verteiler listet mit diesem Custom Attribut keine User auf. Mit Standard Attributen kein Problem. Die Schemaerweiterung ist längst vollzogen und alle User haben bereits das Attribut gefüllt. Kann leider nicht auf die customExchangeAttribut umlenken da noch SAP im Hintergrund herum hantiert. Ich schaue noch ein wenig bei Google rein aber ich glaube da werde ich nichts brauchbares finden :-( Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 18. Mai 2010 Melden Geschrieben 18. Mai 2010 Moin, funktioniert denn dein LDAP-String allgemein? Gib das Filterkriterium doch mal bei einer csvde-Abfrage ein. Exportiert die die gewünschten Objekte? csvde -f MeineDatei.txt -r "(objectClass=undsoweiter...)" Gruß, Nils Zitieren
blob 10 Geschrieben 19. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2010 jau, wie gesagt der String klappt einwandfrei. Dein Test mit csvde habe ich auch nochmal gemacht, die TXT ist prall gefüllt. Beim Erstellen der QBDG kann man ja den String angeben und auch auf Suchen klicken, das funktioniert auch noch. Nur wenn der erstellt ist, und man geht auf den Reiter Vorschau, wird nichts mehr angezeigt und eine Mail an die QBDG verschwindet auch im Nirvana. :-( Also bis Heute habe ich keine Lösung gefunden. Nur eben mit Workarounds wäre es wohl möglich, dass z.B. täglich ein Task ein VBscript in der Nacht ausführt welches den Verteiler immer wieder aktualisiert. Mennoooo..... :-/ Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 19. Mai 2010 Melden Geschrieben 19. Mai 2010 Moin, hier lese ich gerade: How to Troubleshoot Query-Based Distribution Groups Filter müssen Attribute verwenden, die im globalen Katalog stehen; es wird dringend empfohlen, die Vorschau-Option zu nutzen. Sind deine Attribute im Globalen Katalog? Normalerweise ist das bei eigenen Attributen nicht der Fall, das kannst du aber ändern. Wäre einen Versuch wert. Gruß, Nils Zitieren
blob 10 Geschrieben 20. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2010 Hey, danke für den Tipp, dem gehe ich mal nach! Habe seperat noch ein MS Call aufgemacht, mal sehen ob das was bringt ;-) Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 20. Mai 2010 Melden Geschrieben 20. Mai 2010 Welchen Server hast du als Expansion Server eingetragen? Wenn dort der Exchange 2007 steht, verwende mal den Exchange 2003. Zitieren
blob 10 Geschrieben 20. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2010 So, die eigenen Attribute sind nun auf die GC's repliziert worden und siehe da, ich kann nun funktionierende query based distrubution groups mit eigenen Schema Attributen erstellen :-D Danke für den entscheidenen Tipp NilsK! Vielleicht weiss ein Powershell Ass wie der komplette Befehl aussehen muss um auf einem Ex2007 einen dynamischen Verteiler zu erstellen mit dem Attribut... sagen wir mal "faMeineWurst"? :-) Weil über die EMC geht ja viel zu wenig auch in Hinblick der Standardattribute. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. Mai 2010 Melden Geschrieben 20. Mai 2010 Moin, super, danke für die Rückmeldung! (Und wieder was gelernt. :cool:) Es sieht ganz so aus, als könnte das Cmdlet nur vordefinierte Properties nutzen: Filterable Properties for the -RecipientFilter Parameter in Exchange 2007 SP1 and SP2: Exchange 2007 Help Gruß, Nils Zitieren
blob 10 Geschrieben 20. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2010 haha, und doch noch ein Nachtrag! Und zwar habe ich jetzt gedacht ich kann dadurch alte Verteiler ersetzen, aber ein dynamischer Verteiler hat einen entscheidenen Nachteil: Es gibt keine Member Of! Sprich ich kann keine Verteiler verschachteln (in meinem Fall Oberster Verteiler ist DE, dann die Bundesländer Verteiler, dann sollte jeder BL Verteiler eine QBDG als Member haben). Muss ich wohl doch ab und zu die Verteiler statisch füllen :-( Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. Mai 2010 Melden Geschrieben 20. Mai 2010 Moin, nein, memberOf kann es da ja auch nicht geben. Aber für dein Szenario könntest du doch auf verschiedene Werte filtern und damit die Hierarchie dynamisch abbilden, oder? Gruß, Nils Zitieren
