SBS 2003 nach MB Defekt AD inkonsistent
Hallo
folgende Server im lan
Server 2003 R2 datenbankserver
Server 2003 SBS email und file server
beides domaincontroller
vor einer woche nach neustart geht nichts mehr hauptfehler
beim anmelden kommt das das profil nicht geladen werden kann wegen zu wenig systemresourcen
und
Ein E/A-Vorgang, der durch die Registrierung ausgelˆst wurde, ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit dem Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.
nach festplattentausch funktionierte er erstmal
beim nächsten neustart startet der server nicht mal ins bios, schaltet sich gleich wieder ab...
Netzteil getauscht was es aber nicht war, sondern das Motherboard wurde getauscht. Dann erst funktioniert wieder alles.
raid 1 wieder eingerichtet alle dienste gestartet exchange funktioniert wieder
der dateireplikationsdienst meldetet probleme und wurde durch löschen von C:/Windows/ntfrs/jet/ntfrs.jdb und neustarten wieder in gang gebracht
Aktivierung notwendig durchgeführt
aber es kommt noch immer die fehlermeldung
im ereignisprotokoll unter System
Quelle Application Popup
Ereigniskennung 333
Ein E/A-Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit dem Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.
irgendwer eine idee dazu???
LG
axel-at
