GPOs werden nicht übernommen
Moin zusammen,
bin etwas verzweifelt.
Umgebung:
W2k3 Server R2 SP2 (DC)
XP pro SP2 Clients (Systemzeit manuell gleich dem DC gesetzt)
Anwender haben NUR Benutzerrechte
Problem ursprünglich:
Die Clients haben unterschiedliche Systemzeit Einstellungen.
Problem jetzt:
Lösungsansatz:
Nachdem ich viel gelesen habe und zu dem Ergebnis gekommen bin, dass Microsoft von Zeitsynchronisation keinen Plan besitzt :mad:, habe ich mich dazu entschlossen das Problem via GPOs zu lösen.
Eigentlich soll es in einer Domäne ja Standard sein, dass man an den PCs nichts tun muß und die PCs sich vom DC die zeit ziehen. Klappt wohl nicht immer oder es wurde schon mal herum gespielt.
in der AD habe ich eine OU, dort ist ein Computer Objekt enthalten
Ich möchte dem Client nun eine Gruppenrichtlinie mitgeben:
unter:
- Computerkonfiguration
- Administrative Vorlagen
- System
- Windows-Zeitdienst
- Zeitgeber
Windows-NTP-Client aktivieren
aktiviert
Windows-NTP-Client Konfigurieren
NTD5DS (Der Parameter für den Domänenabgleich)
Sicherheit der Richtlinie:
Authentifizierte Benutzer : Lesen und anwenden
Domänen-Admins : Volle Rechte
(So sind alle anderen Richtlinien auch eingestellt und laufen)
Ergebnis:
In der AD sehen die Einstellungen alle gut aus.
Auf dem PC mit gpedit.msc: Die Werte sind nicht übernommen worden.
Auf dem PC mit rsop.msc und gpresult sind die Werte alle zu sehen und es sieht aus, als wenn es laufen müßte.
Gucke ich nur an der falschen stelle? Sind die Werte doch da und werden angewendet? Oder werden die Ergebnisse von rsop.msc und gpresult "nur" vom Server gelesen und sagen: "Müßte gehen"?:confused:
Bin für jede Idee dankbar!
Gruß Piet
Umgebung:
Wie jetzt, du bist an alle PCs gegangen und hast die Uhrzeit gestellt?
OK.
OK, kannst du den Grund dafür sehen? Hat der PDC Emulator die Zeit denn authoritiv angeboten?
Problem jetzt:
Hmm was steht im Eventlog?
Lösungsansatz:
LOL in 99,99999% würde ich sagen hat der Admin keinen Plan. ;)
Nur Sche...e wenn die nicht übernommen werden aufgrund fehlerhafter Zeit im Netz, oder? ;)
Das sollte nicht nur so sein, dass ist definitiv so, wenn man weiß was man tut. Wenn das also bei dir nicht der Fall ist, sollte man rausfinden warum die Clients die Zeit nicht ziehen. Ist denn der PDC Emulator als authoritive Zeitquelle konfiguriert worden?
unter:
- System
- Zeitgeber
aktiviert
Aha.
Ergebnis:
Wie willst du dass denn mit gpedit.msc erkennen können? ;)
Und wo ist das Problem?
Schau doch einfach in die Registry. ;)
Ich geb dir mal nen Tipp:
Zeitserver - w32time - ueber Gruppenrichtlinien konfigurieren den genau abarbeiten und es wird funktionieren. ;)
Bye
Norbert
Umgebung:
Weshalb kein SP3? In wenigen Tagen läuft der Support für XPSP2 aus.
Woher kommt das Problem?
Da es bei vielen Millionen Admins funktioniert, tippe ich auf das herum gespielt bei dir. ;)
Ergebnis:
Örks, in GPEDIT.MSC siehst Du auch nur die Werte, die Du auch mit GPEDIT.MSC geändert hast. GPEDIT.MSC ist lokal und hat mit dem AD nix zu tun.
