Catalyst 2948G
Hallo Leute, bin neu hier. Habe einen Catalyst 2948G erstanden und möchte diesen für Lernzwecke ordentlich zum laufen bringen, d.h. das Teil sollte so konfiguriert sein, daß es z.B. nach einem Stromausfall selbst wieder neu startet und als Switch ordentlich arbeitet. Aber zur Zeit macht das Teil einfach nichts. Ich habe auch nicht soviel Ahnung von Cisco-Switche. Ich bräuchte ein wenig Hilfe, ich hoffe sie hier zu finden. z.Z macht der Switch folgendes:
0:00.574798: Please set IPAddr variable
0:00.575383: Please set Netmask variable
0:00.575739: Please set Broadcast variable
0:00.576116: No gateway has been specified
0:00.576745: Please set TftpServer variable to do tftp downloads
0:00.577290: Network is not configured
WS-C2948G bootrom version 6.1(5), built on 2003.03.19 16:59:08
H/W Revisions: Fin: 2 Head: 11 Board: 1
Supervisor MAC addresses: 00:04:de:b9:5c:00 through 00:04:de:b9:5f:ff (1024 addresses)
Installed memory: 64 MB
Testing LEDs.... done!
rommon 1 >
Ich hoffe mir kann jemand einen oder mehrere Tips geben. Danke im voraus
Wie schon gezeigt im Anhang , weiter läuft der Switch nicht hoch. Es sind zwei Image-Dateien vorhanden, zum einen cat4000-k9.8-1-1.bin und zum zweiten cat4000-k9.8-3-2-GLX.bin. weiter kommen tu ich nur wenn ich boot eingebe, aber ich bin mir nicht sicher ob es richtig ist
Hi, danke für die Antwort, wenn ich reset eingebe kommt das hier
rommon 2 > reset
0:00.574719: Please set IPAddr variable
0:00.575302: Please set Netmask variable
0:00.575657: Please set Broadcast variable
0:00.576034: No gateway has been specified
0:00.576661: Please set TftpServer variable to do tftp downloads
0:00.577205: Network is not configured
rommon 1 >
und wie löse ich das -> config reg falsch oder du hast kein BOOT variable
:confused:
danke für die antwort, aber an welcher stelle kann ich das ändern?
na dieser stelle hier
rommon 1 > ?
alias set and display aliases command
dev list the device table
dir list files in file system
copy copy file between file systems
del delete a file
undelete undelete a file
squeeze remove deleted files
history monitor command history
repeat repeat a monitor command
sync write monitor environment to Nvram
unalias unset an alias
unset unset a monitor variable
boot boot an image from flash/network
clear clear configurations, use 'clear help' for more info
help print list of available commands
ping ping an ip addr
promrestore restore a corrupted boot ROM
reset restart the system
set show/set environment vars, use 'set help' for more info
show show config parameters, use 'show help' for more info
sprom display sprom contents
version display version info
rommon 2 >
kann ich nur mit boot weiterkommen
:confused::confused::confused::confused:
Was spricht eh den wenn du show boot eingibst?
Sieht die Ausgabe ungefähr so aus?
Console> (enable) show boot
BOOT variable = bootflash:cat4000.5-5-8.bin,1;
CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg
Configuration register is 0x2102
ignore-config:disabled
auto-config:non-recurring
console baud:9600
boot:image specified by the boot system commands
Console > (enable)
Du kannst es aber auch einfach mal mit dem Befehl confreg 0x2102 wie blackbox ja auch schon vorgeschlagen hat versuchen.
nochmals danke, aber nach dem boot und dem enable sieht es so aus
Console> (enable) ?
cd Set default flash device
clear Clear, use 'clear help' for more info
configure Configure system from network
copy Copy files between TFTP/RCP/module/flash devices
delete Delete a file on flash device
dir Show list of files on flash device
disable Disable privileged mode
disconnect Disconnect user session
download Download code to a processor
enable Enable privileged mode
format Format a flash device
help Show this help screen
history Show contents of history substitution buffer
l2trace Layer2 trace between hosts
ping Send echo packets to hosts
pwd Show default flash device
quit Exit from the Admin session
reconfirm Reconfirm VMPS
reset Reset system or module
session Tunnel to ATM or Router module
set Set commands, use 'set help' for more info
show Show commands, use 'show help' for more info
slip Attach/detach Serial Line IP interface
squeeze Reclaim space used by deleted files
telnet Telnet to a remote host
test Test command, use 'test help' for more info
traceroute Trace the route to a host
undelete Undelete a file on flash device
upload Upload code from a processor
verify Verify checksum of file on flash device
wait Wait for x seconds
whichboot Which file booted
write Write system configuration to terminal/network
Console> (enable) confreg 0x2102
Unknown command "confreg". Use 'help' for more info.
Console> (enable)
Befehl unbekannt
noch einen anderen Befehl oder anders geschrieben??:confused::confused:
Console> (enable) ?
Console> (enable)
Was Spricht der Switch den wenn du im enable Modus bist und show version eingibst?
Also ich hab zwar noch nie ein CatOS gesehen, aber für mich schaut das jetzt so aus als hätte der Switch sein CatOS wieder ganz normal geladen.
hi, hier die Info
onsole> enable
Enter password:
Console> (enable) show version
WARNING: This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and use.
Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority
to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters,
distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local
country laws. By using this product you agree to comply with applicable
laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws,
return this product immediately.
WS-C2948 Software, Version NmpSW: 8.1(1)
Copyright © 1995-2003 by Cisco Systems, Inc.
NMP S/W compiled on Jul 10 2003, 16:05:34
GSP S/W compiled on Jul 10 2003, 13:59:37
System Bootstrap Version: 6.1(5)
Hardware Version: 2.3 Model: WS-C2948 Serial #: JAE0503020K
Mod Port Model Serial # Versions
1 0 WS-X2948 JAE0503020K Hw : 2.3
Gsp: 8.1(1.0)
Nmp: 8.1(1)
2 50 WS-C2948G JAE0503020K Hw : 2.3
DRAM FLASH NVRAM
Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free
1 65536K 36444K 29092K 12288K 10538K 1750K 480K 289K 191K
Uptime is 2 days, 10 hours, 57 minutes
Console> (enable)
irgend etwas braucht der switch, damit der auch nach einem stromausfall selbst städig hochläuft und nicht wie weiter oben stehenbleibt
