scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 (bearbeitet) Wir haben bei einem Kunden, der eine von uns zur Verfügung gestellte Software verwendet ein Problem, bei dem ich inzwischen mit meinem Latein am Ende bin. Zur Konfig: - Software ist auf einem PC (XP SP3) in ein Verzeichnis installiert - dieses Verzeichnis ist freigebeben und als Netzlaufwerk auf sich selbst verbunden - der Grund dafür ist, die Software wird auf einem zweiten PC übers Netz ausgeführt und die Konfigurations - INI des Programms beinhaltet diverse Pfadangaben die bei allen ausführenden PC´s gleich sein müssen. Problem ist, daß wenn ich die EXE die das Programm startet vom Netzlaufwerk aufrufen will, passiert gar nichts. Wenn ich sie vom Pfad auf C:\ starte gehts. Sprich, hier scheint der Netzlaufwerkspfad von Windows als nicht vertrauenswürdig angesehen zu werden, und die Ausführung der EXE wird geblockt. Wie bringe ich Windows dazu, die EXE vom Netzlaufwerk zu starten? bearbeitet 26. Mai 2010 von scirocco790 Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Hi, Wenn eine Netzanwendung als nicht vertrauenswürdig deklariert ist, müsst eigentlich ein Warnhinweis kommen, den man bestätigen kann um das Programm trotzdem auszuführen. Du kannst aber mal das Netzlaufwerk unter Pfade bei den Systemvariablen hinzufügen. Zumindest wird der Pfad dann als vertrauenswürdig deklariert. Vielleicht löst das schon Dein Problem... Gruß, Thomas Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Tja, die Meldung kommt eben nicht bei Klick auf die .EXE. Du meinst die PATH Variable in den Systemvariablen, oder? Es handelt sich übrigens um XP Home, falls das noch was hilft. Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Ja, ich meinte die PATH Variable meinte ich. Erscheint die .EXE denn überhaupt im Taskmanager? Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Also: Das mit der Path Variablen hat gar nix gebracht. Geht trotzdem nicht. Ich bin echt ratlos. Das dumme ist auch noch, der Rechner hat keine Möglichkeit ins Internet zu kommen, sprich ich muss das auch noch alles telefonisch mit dem Benutzer klären. Zitieren
felkr 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Ich könnte mir vorstellen das der Freigabepfad nicht wirklich passt. Hast du dort die IP oder den Hostnamen stehen? Versuch doch mal die Software nicht auf c:\ zu installieren sondern auf einer nicht Systempartiotion. Und schau dir mal die Berechtigugen unter Freigabe an, ich würde dort testhalber "jeder" einfügen mit "Vollzugriff". Die Berechtigungen werden in einer Freigabe ja anders gehandhabt als lokal. Und daran könnte es liegen. Gruß felkr Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Genau so ist es konfiguriert. Freigabeberechtigung ist wirklich ALLES mit Vollzugriff dinne. Freigabepfad hab ich beides versucht. IP und Hostname. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Hast Diese Software bisher so schon funktioniert ? Lässt die Software sich denn remote von dem 2. PC aufrufen ? -Zahni Zitieren
felkr 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Schau dir mal die exe an, da steht warhscheinlich als Ziel für die Ausführung C:\Programme\usw. drinne. Erstell doch mal eine neue Verknüpfung die nur mit dem Freigabename arbeitet also \\Rechnername\Freigabename. Vielleicht kannst du es ja jetzt starten. Gruß felkr Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Das Programm startet auch bei einem direkten Klick auf die .EXE im Netzlaufwerk nicht. Der lokale Aufruf geht. Ich werd die Konfig wohl so zurechtbiegen das es so läuft... :suspect: Gefällt mir überhaupt nicht, aber geht wohl nicht anders. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Hast Du meine Fragen gelesen ? Zitieren
felkr 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein das er das Programm nicht startet weil dort ausführen in auf c:\ verwiesen wird? Ich würde es mal mit einer Modifizierten verknüpfung probieren. Aber falls das auch nicht geht, dann bleibt wohl wirklich nix anderes als die Konfig umzuschreiben. Gruß felkr Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. Mai 2010 Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Es gibt halt Programme, die nicht von einem Netzlaufwerk starten, weil der Entwickler das so will... -Zahni Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 26. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2010 Neue Verknüpfung hab ich auch probiert. Lt. Aussage des Softwareherstellers wird diese Konfig mit dem "revers" verbundenen Netzlaufwerk aber sogar vorgeschlagen. Na mal sehen. Ich werd mir was ausdenken. Danke für eure Tips. Zitieren
