thi 10 Geschrieben 27. Mai 2010 Melden Geschrieben 27. Mai 2010 Hallo, bin zum ersten Mal im Forum. Die direkte Kommunikation (TCP-IP) zwischen dem NT4-Clients (Workstation) und dem W2k8-Server (32-Bit) funktioniert nicht sauber. Frage: Gibt es zu diesem Problem eine Lösung? Fehlermeldung auf dem Client (Warning) ########################## Der Redirector-Dienst hat eine Anforderung zu 11.11.111.111 wegen Zeitüberschreitung aufgegeben. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ######################### Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 27. Mai 2010 Melden Geschrieben 27. Mai 2010 Moin, nein, die funktioniert nicht sauber. ;) Wird Zeit, dass du die Clients durch was Aktuelleres ersetzt. Spätestens mit 2008 R2 wird es gar nicht mehr gehen. The Net Logon service on Windows Server 2008 and on Windows Server 2008 R2 domain controllers does not allow the use of older cryptography algorithms that are compatible with Windows NT 4.0 by default faq-o-matic.net Windows Server 2008 R2: Keine Vertrauensstellung zu NT4 mglich Gruß, Nils Zitieren
thi 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Moin, nein, die funktioniert nicht sauber. ;) Wird Zeit, dass du die Clients durch was Aktuelleres ersetzt. Spätestens mit 2008 R2 wird es gar nicht mehr gehen. The Net Logon service on Windows Server 2008 and on Windows Server 2008 R2 domain controllers does not allow the use of older cryptography algorithms that are compatible with Windows NT 4.0 by default faq-o-matic.net Windows Server 2008 R2: Keine Vertrauensstellung zu NT4 mglich Gruß, Nils Hallo Nis, danke für die Rückmeldung. Kling etwas deprimierend. In unserem Fall habe ich keine Möglichkeit die Clients abzulösen. Ich denke wir werden gezwungen sein auf W2K3 zu gehen und die Applikation einfrieren. Gibt es wirtklich keine Möglichkeit? Wir möchten nicht unbedingt das W2K8 später ablösen. Ziel währe jedoch die Applikation auf einem aktuellen Betriebssysten zum Laufen zu bringen und ca. 10 Jahre noch weiter betreiben. Gruß Andreas Zitieren
mba 133 Geschrieben 29. Mai 2010 Melden Geschrieben 29. Mai 2010 Ziel währe jedoch die Applikation auf einem aktuellen Betriebssysten zum Laufen zu bringen und ca. 10 Jahre noch weiter betreiben. Dann gibts doch kein Problem? NT4 ist jedenfalls kein aktuelles System. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 29. Mai 2010 Melden Geschrieben 29. Mai 2010 Moin, zehn Jahre sind in der IT ein nicht überschaubarer Zeitraum. Die Systeme hören ja i.d.R. ncht auf zu funktionieren, aber es gibt halt irgendwann keinen Support und kein Know-how mehr dafür. Und dann wird es richtig teuer, wenn man eine schnelle Problemlösung oder Wiederherstellung braucht. Anwender von Mainframes, VMS usw. können davon Lieder singen. Von Sicherheitsfragen ganz zu schweigen. Daher solltet ihr euer Konzept überdenken. Gruß, Nils Zitieren
