RAS-Verbindungsverwaltung Fehler 2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Das sind doch alles keine Lösungen. Es muss doch auch mit Vista gehen.
OK, dir wurden Lösungen genannt. Die willst Du nicht. Auch hast Du meine Frage nach W7 nicht beantwortet, weshalb nicht?
Für mich ist/war VISTA so ähnlich wie Windows ME. Entweder es läuft, dann benutzt man es, oder es läuft nicht und macht Probleme. Dann installiert man ein anderes OS oder installiert VISTA neu. In der Hoffnung es hält diesmal länger.
Ganz einfach. Alles andere funktioniert tadellos. Nur RAS bringt halt den benannten Fehler und lässt sich nicht starten.
Ok, das dachte ich mir schon. Und jetzt? Wenn RAS nicht wichtig ist, kannst Du damit leben. Ist RAS wichtig, liegts an dir zu sagen, ja es ist mir eine Reparaturinstallation wert, oder nein mir ist es das nicht wert. Dann ist es auch nicht wichtig.
Alternativ kannst Du natürlich auch einen Call bei MS aufmachen. Die bleiben dann solange dran bis eine Lösung gefunden worden ist. Ob es dir das Wert ist, mußt Du selbst entscheiden.
W7 habe ich übrigens nicht.
Macht nichts, es gibt W7 zu kaufen. ;)
Leider nein.
Lass doch mal den ProcessMonitor von MS mitlaufen und versuch manuell den Dienst zu starten. Anschließend das erzeugte Logfile durchsuchen. Ist zwar mühselig, aber nur so kommst Du auf den fehlenden Pfad. Dabei erleichtert dir vorher ein sauberer Neustart das Leben. Denn dann sind bei der Aktion keine fremden Dienste oder Programme gestartet.
Beispiel für den ProcessMonitor: Setzten von Berechtigungen für Programme, die als Benutzer nicht ausgeführt werden können, aber als Administrator einwandfrei laufen
