Chris-24 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Hallo zusammen, in der Installationsroutine unseres Inhouseprogrammes haben wir einen Fehler im Ablauf festgestellt. Bei der Erstinstallation wird die Datenbank nicht erstellt und die Installation abgebrochen. Bei einem erneuten Versuch läuft die Installation sauber durch. Wir können sehen, dass das Problem während einer Installationroutine im Java entsteht. Befehl: ------------------------------------------------------------------------ '## Step2.cmd erstellen ## Dim Step2 As New IO.StreamWriter(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & "\Firma1\" & ProduktName & "\bin\Step2.cmd") Step2.WriteLine("""" & Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\jdk\bin\javaw.exe"" -Xms256m -Xmx512m -Dcatalina.home=""" & _ Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\tomcat"" -Djava.library.path=""" & _ Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\tomcat\bin;" & Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\tomcat\webapps\scm\WEB-INF\lib;" & _ Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\tomcat\webapps\scm\clientpkg\ext"" -jar """ & _ Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & _ "\Firma1\" & ProduktName & "\bin\inst.jar""- NVM") Step2.Close() lblStatus.Text = "Datenbank wird erstellt..." '## Step2 ## Shell(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles) & "\Firma1\" & ProduktName & "\bin\Step2.cmd", AppWinStyle.Hide, True) ------------------------------------------------------------------------ Der Fehler muss in diesem Zusammenhang liegen... Was uns wundert ist die Erfolgreiche Zweitinstallation, wie gesagt der abbruch erfolgt nur bei der Erstinstallation, starten wir die Installation erneut läuft diese sauber durch. Kann jemand einen Fehler im Script erkennen (Die Variablen sind richtig gefüllt)??? Könnte es an Administrations/Rechteverwaltung liegen? MfG Chris Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Moin, wenn es beim zweiten Mal unter denselben Bedingungen durchläuft, kann es kein Rechteproblem sein. Vielleicht ein einfaches Timing-Problem, d.h. evtl. muss das Skript an bestimmten Stellen einen Moment warten. Gruß, Nils Zitieren
Chris-24 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Hallo Nils, danke für die schnelle Antwort. das haben wir auch zu erst gedacht und das warten hat leider auch nichts gebracht. Kann das vielleicht sein das das Script einen Parameter braucht um als Admin zu laufen? LG Chris Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Moin, wie gesagt: So, wie du die Situation beschreibst, können es eigentlich keine Berechtigungsprobleme sein, denn die müssten beim zweiten Durchlauf ja auch auftreten. Gruß, Nils Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Wenn die "Step2.cmd" beim ersten und zweiten Durchlauf wirklich genau gleich aussieht, würde ich vermuten, man müsste den Fehler in der inst.jar suchen. Da sitzt ja wohl die eigentliche Setuproutine drin. Zitieren
