HyperV 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Hi, möchte 2 Zweigstellen mit der Zentrale mittels VPN verbinden. Konfig wird mittels dem Programm "Fritzbox Fernzugang einrichten" hergestellt Geräte 3x Fritzbox 3270 Zentrale: Isa Server IP Konfig: Externe Schnittstelle: 192.168.100.1 interne Schnittstelle: 172.16.0.20 Fritzbox: 192.168.100.3 Zweigstelle1: IP Konfig: 192.168.101.x 255.255.255.0 Zweigstelle 2: IP Konfig: 192.168.1.x 255.255.255.0 Problem: - Verbindung zur Zweigstelle 1 geht auch von Zweigstelle 1 zu Zentrale. - Verbindung zur Zweigstelle 2 geht nicht auch nicht von Zentrale zur Zweigstelle - Verbindung zwischen Zweigstelle 1 und Zweigstelle 2 geht Kennt sich Jemand mit dem Avm Prog aus und kann helfen? Zitieren
unst 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Wo ist denn der Fehler? das Problem ist klar: VPN kaputt. Aber was spuckt das eventlog der FBen aus? Hast du die CFGs evtl händisch bearbeitet und dich dabei vertippt? stimmen die dns-hosts alle? ip ranges richtig eingetragen? auf die config mit dem isa und der FB komme ich grad nicht klar, ist der ISA an der FB oder die FB hinter dem ISA oder wie ist das? feste IPs oder Dyndns? Zitieren
HyperV 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Wo ist denn der Fehler?das Problem ist klar: VPN kaputt. Aber was spuckt das eventlog der FBen aus? Hast du die CFGs evtl händisch bearbeitet und dich dabei vertippt? stimmen die dns-hosts alle? ip ranges richtig eingetragen? auf die config mit dem isa und der FB komme ich grad nicht klar, ist der ISA an der FB oder die FB hinter dem ISA oder wie ist das? feste IPs oder Dyndns? Habe nichts händisch verändert. Zentrale und Zweigstellen haben feste IPs. Die Fritzbox in der Zentrale stellt die Internetverbindung und die VPN Tunnel her. Zitieren
unst 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 eventlog? timeout meldungen vllt? Zitieren
HyperV 10 Geschrieben 28. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2010 (bearbeitet) nix das ist ja das problem mich wundert das die Verbindung zu der Zweigstelle 1 geht Kann nicht verstehen warum die Verbindung zur Zweigstelle 2 nicht geht ist auch ein class c Netzwerk, wie die Zweigstelle 1 Seltsamerweise geht ja auch die Verbindung zwischen 1 und 2. Noch mal zur Verdeutlichung die Situation in der Zentrale. Fritzbox 3270 stellt Internet Verbindung her und die VPn Tunnel sind über die Fritzbox konfiguriert. ------------- Also hab jetzt nochmal getestet, da die Verbindung zwischen den jeweiligen Zweigstellen klappt, scheint das Problem ja irgendwie in der Zentrale zu liegen. Denke mal es liegt am ISA, keien Ahnung warum aber die Verbindung zur Zweigstelle 1 problemlos geht Isa Server IP Konfig: Externe Schnittstelle des ISA: 192.168.100.1 interne Schnittstelle des Isa: 172.16.0.20 Fritzbox: 192.168.100.3 Es gibt in der Fritzbox noch eine statische Route zwischen 192.168.100.1 und 172.16.0.0 bearbeitet 28. Mai 2010 von HyperV Zitieren
tesso 377 Geschrieben 28. Mai 2010 Melden Geschrieben 28. Mai 2010 Hab ich nicht mal gelesen, daß die Fritzbox nur einen VPN-Tunnel handeln kann? Oder galt das nur am Anfang der VPN-Geschichten bei AVM. Zitieren
HyperV 10 Geschrieben 29. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2010 Es werden bis zu 8 Tunnel unterstützt Zitieren
HyperV 10 Geschrieben 29. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2010 Fehler gefunden, es war eine versteckte ISA Regel in der die eine Zweigstelle zu der die Verbindung geklappt hat schon drin war. Zitieren
unst 10 Geschrieben 30. Mai 2010 Melden Geschrieben 30. Mai 2010 na dann hat sich das ja auch geklärt.:) Zitieren
serverlord 10 Geschrieben 13. Februar 2012 Melden Geschrieben 13. Februar 2012 Hallo, ich hätte auch noch eine Frage zum Thema VPN. wir haben folgende Ausgangssituation bzw so soll es später aussehen: An Standort A befindet sich Server A (Win 2k3, Dns,Wins, DC) und die client-pc´s. An Standort B befinden sich ebenfalls Client-pc´s und ein Server B (win 2k3 Dc). Server A ist der Primäre Dc und Server B ist ein Replikationspartner. Die beiden Standorte sollen über vpn miteinander verbunden werden. Meine frage ist was passiert wenn einer Der Server ausfällt? Griefen die Client-pc´s austomatisch auf den anderen Server zu? Wenn der vpn Tunnel über die Routing und ras funktion von win 2k3 erstellt wird ist der ja weg, wie kann man das veremeiden? Danke für eure antworten Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 13. Februar 2012 Melden Geschrieben 13. Februar 2012 Keine Beiträge kapern bitte, hier geht es bei serverloard weiter. -> http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/vpn-win-2k3-184154.html Zitieren
