RedBlack 10 Geschrieben 30. Mai 2010 Melden Geschrieben 30. Mai 2010 Hallo. Wie zieht man am besten ca. 30 Shares um, von einem internen RAID5 auf ein externes SAS-RAID5? Intern war nicht mehr genügend Plattenplatz. Das Kopieren der Dateien ist kein Problem, nur die Shares.... Bestenfalls ist das externe SAS-RAID nachher auch Laufwerk E:, wie es vorher das interne RAID war, aber das sieht ja nur der Admin? Geht da was über Registry? Ciao Zitieren
zahni 571 Geschrieben 30. Mai 2010 Melden Geschrieben 30. Mai 2010 Normalerweise sollte das soagr ohne Dein Zutun funktionieren. Desnn die Shares werden mit ihren logischen Datenträgernamen gespeichert. Siehe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Shares Du kann den Hive auch vor der Aktion sichern. Wenn Du die Daten inkl. NTFS-Rechte kopiert hast, muss das neue Volume den selben alten Laufwerksbuchstaben bekommen. Hinterher den Server 1x. neu starten. -Zahni Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 30. Mai 2010 Melden Geschrieben 30. Mai 2010 Die Daten kopierst Du mit XCopy und den Optionen /O /X rüber. Die beiden Optionen kopieren die NTFS-ACL (Berechtigungen) mit. Die Freigaben exportierst Du aus der Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanserver\Shares und importierst die Reg-Datei im anderen System. Evtl. Pfade anpassen. Zitieren
