MIC_BAC 10 Geschrieben 3. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Hallo Board, ich suche nach einer Möglichkeit beim Start einer Anwendung einen Fokus darauf zu legen. Ziel soll es sein, dass der User nur in dieser Anwendung arbeiten kann. Es soll nichts anderes möglich sein. Genau geht es um den Einsatz von RealVNC. Der User startet VNC und kann nur noch die IP / Namen des Ziels und das dazu gehörige Passwort eingeben. Dann kommt er auf den Client und kann nur noch hier arbeiten. Erst wenn VNC geschlossen wird, soll er wieder "normal" mit allen anderen Anwendungen arbeiten können. Damit soll verhindert werden, dass der User während der Sitzung andere Programme starten kann, Bildschirm abgriff, etc. sollen unterdrückt werden. Falls das so nicht geht würde es als "abgespeckte Version" auch reichen, wenn die Druck/Print Taste für die VNC Sitzung deaktiviert werden könnte. Dazu hab ich einen RegKey ausfindig gemacht, der unter [HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout] mit "Scancode Map" angelegt wird. Hier ist das Problem aber, dass es einen Neustart geben muss, damit die Einstellung übernommen wird. Das ist vom Arbeitsablauf her nicht drin. Dauerhaft abstellen geht auch nicht, weil der User nach der VNC Sitzung die Druck/Print Taste wieder benötigt. Hat jemand eine Idee? mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Dann kommt er auf den Client und kann nur noch hier arbeiten. Was macht das für einen Sinn? Was bezweckst du damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 3. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Den "Screenshot" per Handykamera kann keine Software verhindern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MIC_BAC 10 Geschrieben 3. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Hallo @Dr. Melzer VNC wird im view-only mode betrieben. Der UHD User kann nur sehen was der User am anderen Ende tut. Hilfe erfolgt nur durch Hinweise. Es geht hier um möglichst Hohe Sicherheit vor Daten Missbrauch. @mba ja da hast Du recht. Aber Handys, usw. sind durch Verträge und Kontrolle aus zu schließen. 100 % Sicherheit gibts nun mal nicht. Es geht um den Arbeitsplatz. Durch den Fokus auf die Anwendung soll erreicht werden, dass keine andere Software (Screenshot Programme,...) gestartet werden können, bzw wenn schon gestartet eben nicht bedient werden können. mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 3. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Es gibt auch Screenshot-Programme mit Timer. Deine Idee ist zum scheitern verurteilt. Auf der anderen Seite könntest du aber z.B. mit AppLocker sicherstellen dass der User nur den VNC Viewer und nichts anderes ausführen kann. Die Adminrechte musst du ihm natürlich auch nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
