SCCM Erstellung eines Startabbilds
ich möchte bei der Betriebssystembereitstellung Windows 7 verwenden. Dazu brauche ich ein Windows 7 Startabbild, das ich natürlich auf der Installation CD gefunden habe. Jedoch kann ich dieses nicht hinzufügen.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Error:Data Source Informaton
Source Lokcation: \\serverxy\...\boot.wim
Boot Image: Microsoft Windows PE (x86)
Error: Package Information
Error: Errors
You can not import this boot image. Only finalized images are supported.
Kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Lukas
erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
Die Datei "boot.wim" ist das Image für das Live System Windows PE. Damit kannst Du eine Refernzinstallation aufzeichnen. In SCCM kannst Du keine Live CD integrieren. Du musst einen kleinen Client, der Windows 7 installiert hat, mit dieser Windows PE (boot.wim) starten und ein Startabbild aufzeichnen. Dieses aufegzeichnete Image kannst Du dann in SCCM einfügen.
Mit freundlichen Grüßen.
Also ich hab den Fehler gefunden. allerdings habe ich ein neues Problem.
Ich habe ein Betreibssystemabbild erstellt und Angekündigt. Ich sehe dieses auch an dem Client an dem ich es installieren möchte. Wenn ich dieses jedoch ausführen möchte erhalte ich die Fehlermeldung Software wurde nicht gefunden. Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Danke im Voraus
Lukas L.
die smsts.log kann ich nicht finden wo ist diese denn genau hinterlegt?
in der Statuszusammenfassung steht Letzter Statusnachrichtname: wartet auf Inhalt
heißt das dass ich einfach länger warten muss??
Gruß Lukas
smsts.log gibt es auf dem Client. Je nach Status unter X:\windows\temp\smsts.log, C:\smstslog oder C:\_smstasksequence.
Wartet auf Inhalt heisst, dass der Client versucht, das Package auf einem Distribution Point zu finden. Entweder ist es dort gar nicht, die Sourceversion stimmt nicht oder die Boundaries (Standortgrenzen) sind falsch. Im Log siehst Du mindestens die PackageID.
