spritdealer 10 Geschrieben 5. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2010 Ich habe hier nen PC mit Windows 7. Die Festplatte, eine SATA-Platte besteht nur aus dynamischen Datenträgern, warum auch immer. Dynamische Datenträger sind ja eigentlich nix schlimmes, nur laufen alle Recovery-Tools und Imaging-Tools ins Leere. Umwandeln kann man sie natürlich jederzeit wieder in einen Basisdatenträger, aber dann sind die Daten weg - eigentlich. Ich habe gerade das hier gefunden: Tipparchiv - Dynamischer Datenträger wieder in Basisdatenträger konvertieren - WinTotal.de Wie man dort liest, geht es auch ohne Datenverlust. Stimmt das soweit? Hat da jemand Erfahrungen? Formatiert wurden die Partitionen alle über Windows 7, es gibt 3 Partitionen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 5. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2010 Umwandeln kann man sie natürlich jederzeit wieder in einen Basisdatenträger, aber dann sind die Daten weg - eigentlich. Hi, das ist auch der empfohlene Weg von MS: How To Convert to Basic and Dynamic Disks in Windows XP Professional Der Artikel dürfte auch, wenn er nur für XP gilt, auch für Vista und Windows 7 gelten! Testdisk kann einiges! Allerdings habe ich es noch nie mit Testdisk probiert, einen dynamischen Datenträger in einen Basisdatenträger zu konvertieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
spritdealer 10 Geschrieben 5. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2010 Bei normalen Partitionen wäre das ja auch gar kein Thema. Daten sichern, umwandeln, fertig. Aber auf einer der drei Partitionen liegt ja auch das Windows ... Das müsste dann neu installiert werden und das ist dann schon ne Menge Arbeit, denn da ist einiges an Programmen + Einstellungen drauf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schwabenmic 10 Geschrieben 5. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2010 Ich wäre mir nicht sicher ob es geht, insofern mußt Du ja sowieso eine Sicherung der Daten anlegen. Dann kannst Du es ja mit dem Tool versuchen und die Daumen drücken. Je nachdem wie wichtig Dir Deine Daten sind, mußt Du eben fester drücken. ,-) Also ich würde mich da nicht drauf verlassen und kenne auch nur die Möglichkeit die Volumes aufzulösen und die Daten VORHER zu sichern und HINTERHER wieder draufzuspielen. Kannst dann ja mal berichten ob es geklappt hat mit Testdisk. Edit: War ich wohl zu langsam.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 269 Geschrieben 6. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Das Einzige was ich bisher erfolgreich durchführen konnte war ein Image des dynamischen Volumes mit Acronis zu erstellen und anschliessend den Datenträger neu zu partitionieren, Image zurücksichern und gut war. (Bei Nicht-Systempartitionen geht natürlich auch ein "einfaches" Backup der Daten.) Meines Wissens gibt es keinen wesentlich einfacheren Weg ...... Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
spritdealer 10 Geschrieben 6. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Wie wäre denn dieser Plan (es geht nur um C, die anderen Partitionen sind inzwischen leer): - ich habe mit der in Windows eingebauten Sicherungsfunktion ein Abbild erstellt, das auf einer anderen Platte liegt - dann habe ich diesen Recovery-Datenträger erzeugt um Sicherungen wieder einspielen zu können Backup von C liegt also vor. Ich könnte doch nun mit einem Tool wie Testdisk versuchen die Partition umzuwandeln und dann das Abbild wieder einspielen, oder? Für solche Zwecke ist das doch da ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schwabenmic 10 Geschrieben 6. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Um das zu testen, hänge doch einfach eine andere Platte rein und spiele dort Deine Sicherungsdaten wieder ein. Wenn das geht kannst Du es ja mit der originalen Platte auch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 6. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Backup von C liegt also vor. Ich könnte doch nun mit einem Tool wie Testdisk versuchen die Partition umzuwandeln und dann das Abbild wieder einspielen, oder? Wenn die Umstellung mit Testdisk klappen sollte und Windows danach ganz normal startet, dann brauchst du das Abbild auch nicht wieder einspielen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
spritdealer 10 Geschrieben 6. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Um das zu testen, hänge doch einfach eine andere Platte rein und spiele dort Deine Sicherungsdaten wieder ein. Wenn das geht kannst Du es ja mit der originalen Platte auch machen. Gar keine schlechte Idee :p Wenn die Umstellung mit Testdisk klappen sollte und Windows danach ganz normal startet, dann brauchst du das Abbild auch nicht wieder einspielen. ;) Das wäre natürlich der Idealfall ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
spritdealer 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Juni 2010 So Leute, ich hab es gestern Abend gemacht und es hat wunderbar geklappt. Falls jemand also mal Bedarf hat, kann er nach der oben verlinkten Anleitung vorgehen. Es ist eigentlich recht easy: - Boot von einer CD die Testdisk beinhaltet - Auswahl der Platte und Analyse der Partitionen - dann nacheinander alle Partitionen auswählen und auf Primär setzen, dann beim Filesysem 07 NTFS wählen und das ganze dann mit write abspeichern Danach habe ich Windows normal gebootet, bin sofort in die Datenträgerverwaltung gegangen - alles Roger. Die HDD ist nun wieder ein normaler Basisdatenträger und alle Daten sind weiter dort, wo sie zuvor waren, es gibt also nicht eine Datei, die fehlt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Juni 2010 Danke für deine Rückmeldung und schön zu hören, dass es funktioniert hat! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
wheathell 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Juni 2010 Bin etwas zu spät mit meiner Antwort... Kann aus erfahrung bestätigen das Testdisk ohne Probleme dynamische in Basisdatenträger umwandeln kann ohne das Daten verloren gehen bzw. Windows beeinträchtigt wird. Habe das selber schon sehr oft gemacht, hauptsächlich bei Windows Server 2003 Systemen. Ach ja, der Vollständigkeit halber, vorher eine Sicherung der Daten bzw. ein Image zu erstellen schadet nie ;-) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
spritdealer 10 Geschrieben 12. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2010 Bin etwas zu spät mit meiner Antwort... Kann aus erfahrung bestätigen das Testdisk ohne Probleme dynamische in Basisdatenträger umwandeln kann ohne das Daten verloren gehen bzw. Windows beeinträchtigt wird. Habe das selber schon sehr oft gemacht, hauptsächlich bei Windows Server 2003 Systemen. Ach ja, der Vollständigkeit halber, vorher eine Sicherung der Daten bzw. ein Image zu erstellen schadet nie ;-) mfg Ein Image konnte ich ja nicht machen, da True Image mir gesagt hat, es mag keine dynamischen Datenträger (die Home Version, die Serverversion kann das glaube ich). Ich habe die Daten dann von Hand weggeschafft und die Windows-Partition habe ich mit dem in Windows 7 eingebauten Imager gesichert. Egal, es hat jedenfalls problemlos geklappt Zitieren Link zu diesem Kommentar
