Neokortex 10 Geschrieben 6. Juni 2010 Melden Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo, ich habe hier einen Cisco 886 liegen, an dem ich schon eine Ewigkeit arbeite, aber keine Internet-Verbindung zustande bekomme (ppp-Leuchte bleibt auch aus). Stattdessen bekomme ich folgende Meldung: Di1 DDR: Cannot place call, no dialer string set Da ich kein Experte in Sachen Cisco bin, bin ich inzwischen mit meinem Latein am Ende und hoffe darauf, dass mit hier jemand helfen kann. Schon mal danke im Voraus ;) Dies ist meine Config: interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc shutdown isdn termination multidrop ! interface FastEthernet0 pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface wlan-ap0 description Service module interface to manage the embedded AP ip unnumbered Vlan1 arp timeout 0 ! interface Wlan-GigabitEthernet0 description Internal switch interface connecting to the embedded AP ! interface Vlan1 ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1412 ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xxxxxxxxx password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ip http server ip http access-class 23 ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! ip dns server ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ! access-list 1 permit 192.0.0.0 0.255.255.255 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous login authentication xxx no modem enable line aux 0 line 2 no activation-character no exec transport preferred none transport input all line vty 0 4 access-class 23 in privilege level 15 logging synchronous login authentication transport input xxx ! scheduler max-task-time 5000 end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 7. Juni 2010 Melden Geschrieben 7. Juni 2010 Du hast doch bei der 886 ein ATM fuer DSL? Wenn du das mit externem Modem machen willst brauchst du ein "int vlan2" und darauf die Config von FA0, den wiederum auf "sw acc vlan 2" Zitieren
Neokortex 10 Geschrieben 7. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2010 ATM für DSL? Ähm, was meinst du damit genau? Ich würde zwar ein externes Modem benutzen, aber wenn es wesentlich komplizierter ist, als die ATM-Geschichte, dann könnte ich auch darauf verzichten. Wie schon geschrieben, bin ich kein Cisco-Experte. "Int Vlan2" ist wohl ein zweites Vlan-Interface, das es anzulegen gilt. Aber "FA0" und "sw acc vlan 2" sagt mir leider gar nichts :confused: Wie müsste ich die Config denn umändern bzw. was müsste ich hinzufügen, damit das Teil endlich macht was ich will? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 8. Juni 2010 Melden Geschrieben 8. Juni 2010 Die Befehle kannst du so eingeben ;) conf t int vlan2 no ip add pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 int fa0 switchport access vlan 2 pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 Dann musst du die LAN Seite von Modem an Port 0 haengen ... Zitieren
Neokortex 10 Geschrieben 8. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2010 Soooo... Ich habe es gerade ausprobiert und siehe da, die ppp-Leuchte ist an und der Dialer-Debug spuckt keine Fehler mehr aus. Allerdings haben angeschlossene PCs keine Internetverbindung - müssen die Ports noch extra dafür freigeschaltet werden? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 8. Juni 2010 Melden Geschrieben 8. Juni 2010 a wird wohl das NAt noch nicht richtig konfiguriert sein Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juni 2010 Melden Geschrieben 9. Juni 2010 Hast du auf den Clients DNS eingetragen? Kannst du IP's pingen? (ping 8.8.8.8) NAT sieht OK aus, wobei die Mask der ACL eher 0.0.0.255 sein sollte .. Zitieren
Neokortex 10 Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2010 Ich hatte auf den Clients kein DNS eingetragen, aber IPs konnte ich auch nicht pingen. Heute Abend werde ich mal die neue Access-List Einstellung testen - als DNS reicht ja ein Externer (T-Online, Versatel etc.). Später soll das über einen lokalen Server laufen. Ich gebe dann nachher Rückmeldung, ob es klappt. Zitieren
Neokortex 10 Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2010 Schööööön :D Internet funzt jetzt, nachdem ich den Access-list Eintrag angepasst und im Int VLAN1 anstatt "ip nat outside" zu "ip nat inside" umgeändert habe. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass VLAN1 & Dialer beides auf outside nat standen. Als DNS habe ich einfach nen externen Server (Probehalber Versanet) genommen. Nu läuft das Teil aber so wie es soll :D Danke nochmal an alle Helfer ;) Zitieren
