ThaNeo 10 Geschrieben 9. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2010 Hallo zusammen, zuerst... ich verfolge das board schon etwas länger, habe mich aber erst jetzt entschieden mich anzumelden. Gesagt, getan! Und hier komm ich auch gleich mit meiner ersten frage an euch: Ich betreibe zwei Exchange 2010 Server in einer DAG + witness-server. Es funktioniert alles soweit wunderbar. Nun muss aber leider aus organisatorischen Gründen der bisherige witness-server ausgetauscht werden. Ich habe bereits über folgendes cmdlet den Server und das Verzeichnis angepasst: Set-DatabaseAvailabilityGroup -WitnessDirectory 'C:\DAG01' -WitnessServer '####' -Identity 'DAG01' das hat er auch gemacht, nur wenn ich jetzt in den Failovercluster-Manager schaue steht dort das "alte" UND das geänderte verzeichnis drin. Wenn ich das "alte" FSW offline schalte, nimmt er auch nicht das neue, statt dessen sagt er das die Quorumkonfiguration fehlerhaft ist und bei weiteren Ausfällen das Cluster kein Quorum mehr hat und off geht. Dann musste ich feststellen, dass ich anscheinend das zuerst erstellte FSW nicht löschen kann, zumindestens nicht über den Failovercluster-Manager. Kann mir jemand sagen ob ein kompletter Umzug des FSW überhaupt möglich ist oder ob man die DAG neu erstellen muss? Notfalls könnte ich auch den Hostnamen vom alten witness server auf den neuen übernehmen aber da würde ich gerne vorher wissen ob das eine Lösung wäre. Danke fürs durchlesen ^^ hilfreiche anhaltspunkte sind willkommen... und bitte seid gnädig mit mir, es ist mein erster Exchange und mein erstes Windows-Cluster ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThaNeo 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2010 ich habe inzwischen folgendes versucht um den FSW löschen/editieren zu können: - Hauptressource (+alle Cluster Dienste und IPs) offline schalten - Cluster offline schalten aber leider bisher ohne erfolg. Hat niemand bisher ähnliche Szenarien gehabt und kann mir einen Tipp geben? Grüße ThaNeo Zitieren Link zu diesem Kommentar
fluehmann 10 Geschrieben 14. Juni 2010 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2010 Hallo ThaNeo Bei Exchange 2007 CCR kannst du das FSW Quorum über den Failover Clustermanager ohne Probleme auf einen anderen Server moven. Das Witness Directory muss aber dazu zuerst manuell angelegt werden, was bei Exchange 2010 nicht mehr der Fall zu sein scheint. Schau mal hier, da sind einige Beispiele aufgeführt: Moving File Share Witness to another server Ich möchte auch noch zitieren aus weiteren Blogs: If the witness server you specify isn't an Exchange 2010 server, you must add the Exchange Trusted Subsystem universal security group to the local Administrators group on the witness server prior to creating the DAG. These security permissions are necessary to ensure that Exchange can create a directory and share on the witness server as needed Grüsse fluehmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThaNeo 10 Geschrieben 14. Juni 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2010 Danke für die Tipps, fluehmann aber ich habe das Problem gerade (ENDLICH!) anders gelößt bekommen. Keine Ahnung wieso aber er hat wohl beim ersten move des FSW ein zweites Zeugenverzeichnis angelegt, das nun garnicht hätte passieren sollen. hier ein kleiner workaround: - alle löschbaren FSW über den Failovercluster-Manager löschen - per cmdlet (siehe #1 post) das FSW auf den neuen Server legen - per cmdlet (siehe #1 post) das FSW wieder auf den alten Server legen - dann nochmal alle löschbaren FSW über den Failovercluster-Manager löschen - und als letztes wieder per cmdlet (siehe #1 post) das FSW auf den neuen Server legen Voraussetzung dafür ist natürlich, wie fluehmann schon sagte, dass die lokalen Sicherheitseinstellungen vom Zeugenserver entsprechend konfiguriert sind. Vielleicht hift das ja mal jemanden ;) Grüße ThaNeo Zitieren Link zu diesem Kommentar
