passt 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Hallo allerseits, ich habe eine W2k3 domäne. Auf einem W2k8R2 habe die AD-verwaltung installiert. Die W2k8R2-AD-Verwaltung findet zwar die Domäne aber zeigt mir die Fehlermeldung in der domäne in der der active directory webdienst adws ausgeführt wird wurde kein verfügbarer Server gefundenund lässt keinen Zugriff auf die domäne zu. Kann ich überhaupt mit W2k8R2 eine W2k3 domäne verwalten? Gruß, Peter Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Ja kannst du. Wieso hast du denn die Webservices installiert? Die kennt 2003 natürlich nicht. ;) Bye Norbert Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Du versuchst mit dem AD Administration Center die AD Domain zu verwalten. Das funktioniert nur, wenn auf dem DC auch die AD Web Services installiert sind! Zitieren
passt 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Welcher Dienst ist das eigentlich genau? Damit ich ihn abschalten kann. Laut Technet wird ADWS automatisch installiert. ADWS wird automatisch installiert, wenn Sie AD DS- oder AD LDS-Serverrollen zum Server unter Windows Server 2008 R2 hinzufügen. ADWS ist so konfiguriert, dass der Dienst ausgeführt wird, wenn der Server unter Windows Server 2008 R2 durch Ausführen von Dcpromo.exe in einen Domänencontroller verwandelt wird oder wenn eine AD LDS-Instanz auf dem Server unter Windows Server 2008 R2 erstellt wird. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Du kannst über die MMC AD Benutzer & Computer ohne Probleme das AD verwalten, dass hat nichts mit den Web Services zu tun! Es geht halt nur nicht mit dem Adminitrative Center! Zitieren
passt 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Dann bringt mir das nicht wirklich was. Ich hatte mir erhofft, ähnlich wie bei der Verwaltung der Gruppenrichtlinien über den W2k8R2, zusätzliche AD-Funktionen bzw. eine komfortablere AD-Verwaltung zu nutzen. Aber danke für die Infos. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Dann bringt mir das nicht wirklich was. Ich hatte mir erhofft, ähnlich wie bei der Verwaltung der Gruppenrichtlinien über den W2k8R2, zusätzliche AD-Funktionen bzw. eine komfortablere AD-Verwaltung zu nutzen. Na klar bringt dir das Vorteile! Du möchtest von deinem Windows Server 2008 R2 (und jetzt kommt das entscheidende) --> Mitgliedsserver <--, also mit den neuen Verwaltungstools AD-PowerShell, AD-Verwaltungscenter... die Domäne verwalten. Diese Werkzeuge benötigen allerdings die ADWS, die standardmäßig nur auf Widnows Server 2008 R2 existieren. Unter Windows Server 2003 und 2008 muss man die "AD Management Gateway Services" installieren, was im Prinzip die ADWS darstellen. Was du dazu benötigst und wie das funktioniert, steht hier: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Die AD Management Gateway Services für Windows Server 2003 und Windows Server 2008 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Sollte es bei der Installation zu einem Fehler kommen, dann schau dir bitte folgenden KB-Artikel an: A hotfix rollup package for Active Directory Web Service is available for the .NET Framework 3.5 SP1 Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Sollte es bei der Installation zu einem Fehler kommen Der Hotfix ist eine zwingende Voraussetzung! Aber das steht alles in meinem Link beschrieben. ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Off-Topic:Eventuell sollte sich der TO ja einfach mal die Grundlagen durchlesen anstatt hier anscheinend mit den Hinweisen total überfordert zu sein. ;) Die Fragen und Rückfragen seinerseits lassen jedenfalls darauf schliessen, dass das Prinzip AD und dessen Administration noch nicht wirklich verstanden wurden.Bye und nix für ungutNorbert Zitieren
passt 10 Geschrieben 10. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2010 hallo norbertfe, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren - fühle mich auch nicht persönlich angegriffen. Warum meinst du, dass ich das Prinzip des ADs nicht verstanden haben? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Juni 2010 Melden Geschrieben 10. Juni 2010 Off-Topic:OK, war eventuell etwas zu drastisch formuliert, aber deine Fragen deuten darauf hin, dass dir die Zusammenhänge zwischen dem AD (dem Verzeichnisdienst) und dessen Verwaltung (mittels RSAT oder Adminpak) irgendwie untergegangen sind, sonst könnte ich mir Fragen wie: Kann ich mit Windows 2008 ein 2003 AD administrieren? nicht erklären. Nix für ungut, ich bin dann mal wech. :)ByeNorbert Zitieren
passt 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2010 Meine Frage/Ungewissheit bezog sich darauf, dass, wie z.B. bei den Gruppenrichtlinien zu sehen, Windows mit neuen Server-Versionen auch im AD Neuerungen einführt, die die AD-Verwaltung von W2k3 nicht mehr so ohne weiteres von W2k8R2 möglich macht. Allerdings ist das zu kurz gedacht, da üblicherweise Abwärtskompatibilität gegeben ist. Das kann man auch bei den Gruppenrichtlinien erkennen. Eine GP, die erst ab Vista/W2k8 vorhanden ist, wird in der GP-Verwaltung von W2k3 als Einsatz von Registry-Einträgen dargestellt. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Juni 2010 Melden Geschrieben 11. Juni 2010 Meine Frage/Ungewissheit bezog sich darauf, dass, wie z.B. bei den Gruppenrichtlinien zu sehen, Windows mit neuen Server-Versionen auch im AD Neuerungen einführt, die die AD-Verwaltung von W2k3 nicht mehr so ohne weiteres von W2k8R2 möglich macht. Den Satz verstehe ich nicht. Was macht was möglich? Allerdings ist das zu kurz gedacht, da üblicherweise Abwärtskompatibilität gegeben ist. Das kann man auch bei den Gruppenrichtlinien erkennen. Eine GP, die erst ab Vista/W2k8 vorhanden ist, wird in der GP-Verwaltung von W2k3 als Einsatz von Registry-Einträgen dargestellt. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Bye Norbert Zitieren
