SCCM Client kann nicht auf Referenz Betriebssystemabbild zugreifen
ich habe folgendes Problem und weiß nicht weiter. Ich habe ein Referenz Betriebssystem erstellt und dieses dann angekündigt ich sehe dieses auch unter Angekündigten Programmen. Wenn ich es jedoch ausführen möchte sucht er erst nach dem Programm und sagt dann Software konnte nicht gefunden werden. Ich habe alle benötigten Package auf den Distribution Point hochgeladen. In den Meldungen erscheint mir auch dass dies erfolgreich war. Hat ijemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
Lukas
Und wieder meine Standard-Antwort, wenn's um OS-Deployment geht: smsts.log! Dieses Log ist essentiell, um Fehler eingrenzen zu können. Nach welchem Programm sucht er denn? Das .wim kann's laut Deiner Aussage nicht sein, da dies ein Paket ist (und kein Programm). Und welche Fehlermeldung kommt?
den smsts.log kann ich nicht finden muss ich vorab etwas einstellen, dass dieser erstellt wird?
Die Fehlermeldung lautet: Die angeforderte Software wurde nicht gefunden. Möglicherweise werden diese Daten gerade übertragen. Versuchen Sie es später noch einmal. Wenn der Vorgang weiterhin nicht ausgeführt werden kann, wenden Sie sich an den Administrator oder den Support.
Du suchst aber schon auf dem Client und nicht auf dem Server?
Und sehe ich es richtig dass der Rechner die angekündigte Tasksequenz im laufenden Betrieb als Ankündigung erhält (und nicht per PXE- oder sonstigem Boot)?
Unter System Status -> Advertisement Status oder den Webreports (Status of a specific task sequence advertisement for a specific computer) findest Du auch mehr Infos.
Ja natürlich such ich auf dem client nach dem smsts.log ich habe auch bereits mehrfach den gesamten client nach dieser Datei dursuchen lassen jedoch ohne erfolg. Ja das Programm wird angekümdigt also kein Boot.
Die Ankündigung seh ich auch auf dem Client ich kann das programm nicht ausführen bzw. ich erhalte einen Fehler.
In den Webreports steht Programm wurde empfangen und in den und der Advertisement Status ist received=1 und der rest steht auf Null außer das Datum natürlich.
also hab vllt den Fehler gefunden. Das Operating System Install Package liegt nicht auf dem Verteilungspunkt, wenn ich diesem jedoch sage update Distribution Point, erscheint dieses nicht auf dem Verteilungspunkt...
vllt hat jemand eine Idee wie ich das dahin bekomme!?
