zzeuzz 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Melden Geschrieben 11. Juni 2010 Hallo, ich stehe gerade vor einer etwas komplexen herausforderung. Ich habe ein Schrank in dem 7 Server laufen. Dieser schrank ist alles andere als gut belüftet. derzeit habe ich zweischen 32 und 36 grad da drin. der scharnk steh in einem geschlossenen raum in dem eine mikrige klimaanlage installiert ist. diese ist völlig überlastet und bekommt den ganzen raum nie unter 30 grad. mein schrank ist derzeit offen. nun möchte ich den kauf einer neuen ordentlichen kühlung vorschlagen und muss natürlich berechnen wann sich die anschaffungskosten amortisieren. das ist natürlich ziemlich schwierig, da ich nicht genau weiß, wieviel watt ich pro server sparen kann wenn der schrank sagen wir mal nur 25 grad hat. derzeit laufen fast allle lüfter auf hochtouren. das ist natürlich auch eine schöne geräuschkulisse hier im büro :) mein ziel ist es quasi eine klimatisierung an zu schaffen, welche nur den schrank kühlt. diese sollte die kalte luft unten einblasen und oben die warme über ein schon vorhandenes abluftsystem entsorgt. der schrank wird dann natürlich geschlossen. hat jemand einen tipp, auf welcher grundlage ich berechnen kann wieviel strom sich damit einsparen lässt? natürlich bin ich mir bewusst, dass jeder lüfter in jedem server anders ist und eine andere stromaufnahme hat. man könnte natürlich vermuten, das bei 10 grad weniger im schrank die lüfterdrehzahl um 50 % sinkt. sowas kann ich aber nicht in eine ordentliche projektbeschreibung schreiben, da müssen fakten rein. vielleicht stand ja schonmal jemand vor dem gleichen problem. danke schonmal ronny Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Melden Geschrieben 11. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo, ohne deine Umgebung zu kennen, gute Frage. Aber Google scheint etwas anderer Meinung zu sein. Google: Wärmere Server sparen mehr Energie DiePresse.com bzw. http://www.computerworld.com/s/article/9176156/Google_Crank_up_the_heat_in_your_data_center Ich glaube (!) nicht, dass die Drehzahl von ein paar 1W Lüftern einen "echten" Einfluss auf den Stromverbrauch hat. Zumindest wenn man ihm mit dem vergleicht, der nötig ist, um nur ein oder zwei Grad weiter runter zu kühlen. mfg bearbeitet 11. Juni 2010 von Windowsbetatest Stromaufnahme etwas zu hoch eingeschätzt. Zitieren
zzeuzz 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2010 gekühlt wird der raum sowieso, derzeit halt mit dieser kleinen anlage aber diese verbraucht auch schon um die 1,5 kw. eine größere würde sich wahrscheinlich im beeich um die 2-2,5 kw einpendeln. 50 x5 w macht 250 watt pro stunde das ist schon eine menge. zudem es mittlerweile auch lüfter gibt, welche unter 0,5 watt benötige. ich hoffe in kombination, dass 3-6 kw pro tag gespart werden können. ich werde erstmal die gesamtstromaufnahme des raumes messen. Zitieren
