sbs2008 10 Geschrieben 11. Juni 2010 Melden Geschrieben 11. Juni 2010 Hallo. Aufgrund einer kaputten SQL 2005 Expressinstallation sehen wir uns vor der Aufgabe unseren zweiten DC mit Server 2008 R2 neu aufzusetzen. Dieser läuft neben einem SBS 2008, auf dem wir mit adprep die Schemaerweiterungen installiert haben im Netzwerk. Sind Probleme zu erwarten wenn wir 1) den zweiten DC-Server wieder herunterstufen (wie genau geht das eigentlich) 2) diesen neu installieren 3) wieder heraufstufen 4) mit gleichem Namen und IP neben dem SBS wieder einsetzen möchten? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. Juni 2010 Melden Geschrieben 11. Juni 2010 Salve, Aufgrund einer kaputten SQL 2005 Expressinstallation "kaputt" ist nicht gerade ein professioneller Ausdruck. Definiere das. Ist der Server *wirklich* irreparabel defekt? Sind Probleme zu erwarten wenn wir1) den zweiten DC-Server wieder herunterstufen (wie genau geht das eigentlich) Das kannst du besser beurteilen als wir. Du musst schließlich wissen welche Dienste auf dem DC laufen und ob evtl. Daten auf dem DC gespeichert sind, die permanent im Zugriff sein müssen. Herunterstufen kannst du den DC unter Start - Ausführen - DCPROMO. 4) mit gleichem Namen und IP neben dem SBS wieder einsetzen möchten? Ja, dass funktioniert. Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 12. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Hallo, bislang laufen nur einige spezielle Client-Server-Anwendungen und Netzwerkshares auf diesem Server. Die Probleme mit SQL Server 2005 Express begannen nach dem Heraufstufen des Servers 2008 als zweiten DC. Zuvor wurde SQL mit dem Adminkit von Kaspersky in der aktuellen Version installiert, eingerichtet und funktionierte. Ich vermute Rechteprobleme beim Anmelden an die Dtenbank, durch die Installation als lokaler Administrator und spätere Anmeldung als Domain-Admin. Jedenfalls fand dieses Adminkit keine Verbindung zur Datenbank mehr. Bei der Deinstallation konnte die KAV...-Datenbank nicht entfernt werden. Auch nicht manuell über die Systemsteuerung oder arpwrapper /remove. Daraufhin wurde trotzdem die komplette 2005 Express Installation soweit möglich (bis auf die KAV-Datenbank) über dei Systemsteuerung entfernt. Das Adminkit war soweit schon entfernt. Eine manuelle Neuinstallation von heruntergeladenem SQL Server 2005 Express von Microsoft behob die Probleme nicht. Eine weitere Deinstallation scheiterte nun aber sogar von SQL mit Fehler 1063 und bei der KAV-Datenbank stürzt die Deinstallation mit "bericht senden".. komplett ab. Eine Neuinstallation funktionierte auch nicht mehr. (Unterstützungsdateien nicht gefunden, wieder Fehler 1063). Daraufhin einige Versuche: Manuelle Deinstallation nach Anleitung von MS, sofern anwendbar. Weiterhin noch Verzeichnis unter Programme umbenannt und Registryeinträge entfernt. Dennoch Fehler 1063 beim Versuch der Neuinstallation. SQL ist also momentan nicht entfernbar oder neuinstallierbar. Auch nicht über die integrierte Installation beim Adminkit (diese friert ein und bleibt ohne Rückmeldung stehen). Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2010 Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Probier die Deinstallation mit dem CleanUp Tool von MS. Use the Windows Installer CleanUp Utility to remove Office 2000, Office XP, or Office 2003 Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 12. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Ja Danke erstmal. Habe das Tool gestern tatsächlich selber auch schon in Tipps gefunden. Gibt aber ne Warnmeldung mit Inkompatibilitätsproblemen beim Start aus. Aber habe es letztlich ausgeführt und zwei Einträge von SQL dort gelöscht. Danach tauchten diese nicht mehr unter Systemsteuerung, Programme entfernen auf. Ansonsten hat es aber nicht weitergeholfen eine Deinstallation zu vervollständigen, um eine Neuinstallation von SQL zu ermöglichen. Mein Erfahrung ist begrenzt und ich vermute, dass die ganzen Probleme initial durch Verwendung des lokalen Administrators aufkamen, bevor der Server zum DC promoviert wurde. Letztlich wird wohl ein Neuaufsetzen nur wegen der SQL-Geschichte notwendig werden :mad: Ideen um das zu vermeiden sind natürlich höchst willkomen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2010 Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Mein Erfahrung ist begrenzt und ich vermute, dass die ganzen Probleme initial durch Verwendung des lokalen Administrators aufkamen, bevor der Server zum DC promoviert wurde. Letztlich wird wohl ein Neuaufsetzen nur wegen der SQL-Geschichte notwendig werden :mad: Du kannst nur noch probieren, alles was mit SQL zu tun hat zu löschen. Ob das Registry, Dateisystem oder sonstwas ist. Und ja, eine Neuinstallation wird wohl der schnellere und einfachere Weg sein. Auch der mit den meisten Chancen auf Erfolg. Beim WSUS darf man auch nicht so einfach den Server mit DCPROMO zum DC oder zum Member zu demoten. Der SQL-Server vom WSUS streikt anschließend. Vermutlich hätte es in deinem Fall gereicht, den SQL-Server sauber zu deinstallieren, dann den Server zum DC zu promoten und anschließend wieder den SQL-Server zu installieren. Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 12. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2010 das habe ich auch schon probiert, jedoch auch ohne Erfolg. Noch weiter Ideen? Vielleicht weiß jemand noch was :shock: Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. Juni 2010 Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Hallo. das habe ich auch schon probiert, jedoch auch ohne Erfolg. Ja, aber zu einem Zeitpunkt als das Kind bereits mit der Wanne ausgeschüttet war ;) Nimm den Server korrekt aus der Domäne (mit dcpromo herunterstufen) und installiere ihn neu. Wenn du an die Zeit denkst, die du bereits investiert hast, dann hättest du in der Zwischenzeit wahrscheinlich 3 Neuinstallation durchgeführt. LG Günther Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2010 Melden Geschrieben 12. Juni 2010 das habe ich auch schon probiert, jedoch auch ohne Erfolg. Noch weiter Ideen? Vielleicht weiß jemand noch was :shock: Günther hat das wichtigste schon gesagt. Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 12. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2010 Stimmt, Ihr habt vollkommen recht. Doch manchmal will man es einfach nicht aufgeben, und denkt das man es doch noch gelöst bekommt. Doch in dem Fall leider nicht. Noch einmal vielen Dank für EURE Hilfe. Zitieren
