ASA5505 Frage?
hinter einer remote ASA5505 sind 4 PC's, die alles(IP,DNS,AD,...) per DHCP bekommen sollten.
Die ASA5505 ist in einer Niederlassung und der DHCP Server ist in der HQ(ASA5520), zwischen den beiden ASA's wird eine IPSec L2L Tunnel aufgebaut.
Der DHCP Server ist quasi auf der andere Seite (outside Seite von der ASA5505).
wie kann ich die ASA5505 dazu bringen, die DHCP Requests an den DHCP Server auf der anderer Seite weiterzuleiten und die PC's alles bekommen, was sie brauchen.
Gibt’s so was wie „ip-helper address” für die ASA oder sin des andere command?
welche commands sollten konfiguriert werden?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Grüße
  • 1 Monat später...
Ich hab es probiert aber leider ohne Erfolg.
die Clients in der Niederlassung bekamen keine IP's!!!
debug ist eingeschaltet. Auf der ASA in der Niederlassung sehe ich folgendes:
dhcpd_forward_request: request from 001e.3310.3062 forwarded to 10.20.1.1.
Also, die Clients schicken dhcp-Request aber kein Reply bzw. wird es nicht an den dhcp-Server weitergeleitet oder so!!!
@hegl:
was meinst du genauer?
was sollte noch konfigurieret werden? bitte commands!
vielleicht liegt es noch daran!
Danke,
Log auf der ASA (Niederlassung) sagt:
ASA5505# DHCPRA: relay binding found for client 001e.3310.3062.
DHCPD: setting giaddr to 192.168.4.1.
"192.168.4.1" ist die IP Adresse des ASA-Interfaces
Also, es sieht es aus, als es doch weitergeleitet worden ist aber es kommt an der Gegenstelle nicht an!!!
Hier ist die Config der keinen ASA:
dhcprelay server 10.20.1.1 outside
dhcprelay enable inside
dhcprelay setroute inside
dhcprelay timeout 90
Geschrieben (bearbeitet)
Ich denke schon! hier sind alle ACL's
access-list inside_access_in extended permit ip 192.168.4.0 255.255.255.0 any
access-list inside_access_in extended permit icmp 192.168.4.0 255.255.255.0 any
access-list outside_access_in extended permit ip 10.20.1.0 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0
access-list outside_access_in extended permit icmp any any
access-list noNAT extended permit ip 192.168.4.0 255.255.255.0 10.20.1.0 255.255.255.0
access-list IPSec_ACL extended permit ip 192.168.4.0 255.255.255.0 10.20.1.0 255.255.255.0
Fehlt noch was vielleicht?
bearbeitet von MYOEY
Ich hab's nun soweit hingekriegt, dass die dhcp requests drüben ankommen :-)
Die DHCP Requests kommen nun an der Gegenstelle (ASA5520) an aber sie werden gedropt, hier ist die Zeile aus Log:
Aug 10 10:38:16 X.X.X.X %ASA-3-713061: Group = Remote-Office, IP = X.X.X.X, Rejecting IPSec tunnel: no matching crypto map entry for remote proxy 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 local proxy 10.20.1.1/255.255.255.255/0/0 on interface outside
die ACL auf der Centrale Office sieht wie folgt:
access-list noNAT extended permit ip 10.20.1.0 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0
access-list IPSec_ACL extended permit ip 10.20.1.0 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0
wie kann ich nun die ASA in der Zentrale dazu bringen, diesen Request suaber an den DHCP Server (IP:10.20.1.1) weiterzuleiten?
welche command fehlen noch?
Thanks im voraus!
@hegl:
Für die Remote-ASA:
access-list outside_cryptomap_10 permit ip host Remote-ASA-outside-IP host DNS-Server
access-list outside_cryptomap_10 permit ip <Remote-LAN> <LAN-RZ>
access-list 100 permit ip host Remote-ASA-outside-IP host DNS-Server
access-list 100 permit ip < Remote-LAN> <LAN-RZ>
Analog musst Du natürlich dies auch auf der zentralen ASA konfigurieren.
Wenn das laufen sollte, kannst du die ACL´s natürlich auf die nötigsten Ports beschränken.
wenn man sich mit ACLS gerne verhaspelt dann bitte immer captures aufsetzen (bei tunneln halt leider nicht auf beiden Interfaces möglich) und den packet-tracer Befehl nutzen. Dann muss hier auch niemand raten was du so alles in den ACLs stehen hast
