DSL Einwahl und VPN
Guten Tag,
mein Wissen ist noch im CCNA Level Semester 3, wo leider noch nichts über DSL oder VPN drangekommen ist.
Ich möchte aber gerne eine Projekt starten. Dabei soll sich ein mobiler Nutzer per Cisco VPN Client von seinem Laptop in das Firmennetzwerk einwählen können und gleichzeitig normal im Internet surfen können.
Dazu habe ich folgende Hardware:
Cisco 831 Router (mit 4 x 10/100 BaseT FastEthernet Ports und 1 x 10 BaseT Ethernet Port)
Speedport Modem für die Einwahl in das Internet
Falls Lizenzen gebraucht werden, dann stellt mir das meine Firma zu Ausbildungszwecken zur Verfügung.
Nun habe ich schon vieles gelesen und vieles probiert und hoffe, dass ich nun mit Eurer Hilfe zum Erfolg kommen kann.
Ich schließe ja das Modem an den Ethernet 1 Port des Routers an. Dann muss der Router die Verbindungsdaten haben, um sich über das Modem mit dem Internet verbinden zu können (Provider: Telekom). Dazu habe ich mir folgendes gedacht:
  Zitat
interface Dialer0
description DSL
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username 0000000000000000000000000001@t-online.de password 0 0000000
interface Ethernet1
description DSL Port zum Modem
no ip address
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1412
duplex auto
speed auto
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip nat inside source list 102 interface Dialer0 overload
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
Da habe ich dann schon ein paar Fragen: Ich brauche ja noch ein Interface, wo ich meine internen Clients anstecken kann (Netz: 192.168.0.0/24). Ich habe ja aber das Ethernet1 schon für das DSL Modem genutzt. Dann habe ich nur noch den 4 Port Switch. Dort kann aber aber keinem Port eine IP Adresse geben (z.B. 192.168.0.1/24), weil es ja Layer 2 Ports sind.
Was kann ich da machen? Dann muss ich ja noch dem Ethernet1 Interface sagen, dass es die DSL Einwahl starten soll und bei einem abbruch oder Neustart dies wieder tut. Wie mache ich das?
Das dürfte ja dann alles bezüglich der DSL Geschichte gewesen sein.
Nun zum VPN:
Ich habe mir da folgendes gedacht:
  Zitat
aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
resource policy
username user password 0 cisco
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group vpnclient
key cisco12345
dns 194.25.2.129
domain firma.com
pool ippool
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set myset
reverse-route
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface ??????
ip address 192.168.0.1
duplex auto
ip nat inside
interface Ethernet1
no ip address
==> wegen der DSL Einwahl: ip nat inside
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip policy route-map VPN-Client
ip local pool ippool 192.168.0.100 192.168.0.110
ip nat inside source list 101 interface Ethernet1 overload
access-list 101 permit ip any any
access-list 144 permit ip host 192.168.0.0 0.0.0.255 any
route-map VPN-Client permit 10
match ip address 144
set interface Loopback0
Naja und dann der VPN Client auf dem mobilen PC, dazu habe ich keine Fragen. Ich hoffe dass mir jemand helfen will, da es ja doch sicher noch einiges zu bereden gibt.
Vielen Dank.
Mfg
Im Prinzip sollte der Cisco831 je nach IOS Version folgende Interface haben.
Ethernet0, LAN-LAN Interface
Ethernet1, WAN
Ethernet2 - DMZ Interface - existiert je nach IOS Verson und wenn es no shut ist, ist das fa4 als DMZ Interface herausgeführt.
FastEthernet[1-4] über Ethernet0 verbunden
So ganz verstehe ich deinen Konfigurationsansatz nicht. Versuchst du einen Router on a Stick zu konfigurieren?
  • 2 Wochen später...
so ich habe mich nochmal hingesetzt. Habe jetzt das DSL zum Laufen gebracht und somit auch mein Verständnisproblem mit den Interfaces gelöst. Nun werde ich mich nochmal mit der VPN Sache beschäftigen.
@ Servidge
Mein Ziel ist es, dass sich ein mobiler Benutzer über das Internet (z.B. über UMTS Stick im Laptop) per Cisco VPN Client auf den Router einwählen kann und dann Zugriff zum internen LAN hat. Das Surfen im Internet soll aber für diesen mobilen Benutzer weiter möglich sein.
Hier mal die DSL Konfiguration... Könnte man da noch etwas verbessern, also vllt. etwas, was zu viel ist, wieder entfernen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mfg
VPN-DSL-Router#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 2059 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname VPN-DSL-Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$12Mc$F573Ji12Tb0w.b1270o12/
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
ip dhcp pool LAN
  network 192.168.2.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.2.1
  dns-server 194.25.2.129
ip ips po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
 protocol pppoe
no ftp-server write-enable
username CRWS_Santhosh privilege 15 password 7 074B700812581F2453125A03370F3B25796B6274125E41125402
no crypto isakmp ccm
interface Ethernet0
description LAN-Schnittstelle
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Ethernet1
description WAN-Schnittstelle
no ip address
duplex auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
interface FastEthernet1
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
duplex auto
speed auto
interface Dialer0
description Internet
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username 1212121212121212121212121212@t-online.de password 7 121212121212121212
ppp ipcp dns request accept
ppp ipcp route default
ppp ipcp address accept
ip classless
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
password 7 0508012C2243
login
no modem enable
line aux 0
login
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
login local
length 0
scheduler max-task-time 5000
end
VPN-DSL-Router#
ich habe DSL und VPN erfolgreich konfiguriert. Die Einwahl des mobilen Mitarbeiters mit Cisco VPN Client per DynDNS auf den 831 Router funktioniert. Wenn ich auf dem mobilen Laptop auf Wie ist meine IP-Adresse? gehe, erscheint auch die IP vom 831 Router, so wie es sein soll.
Ich kann nur leider nicht von dem mobilen Laptop auf den internen Webserver (192.168.2.2) zugreifen. Ein Ping funktioniert leider auch nicht.
Ich habe hier mal die Übersicht über das Netz:
Ich habe hier mal meine aktuelle Konfiguration:
version 12.4
no service pad
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aaa new-model
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool LAN
ip cef
ip ddns update method DynDNS
HTTP
 add http://xxx:xxx@members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 0 1 0 0
vpdn enable
username CRWS_Santhosh privilege 15 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
username user password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
encr 3des
group 2
key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dns 194.25.2.129
pool ippool
reverse-route
interface Loopback0
ip address 10.11.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Ethernet0
ip nat inside
interface Ethernet1
no ip address
duplex auto
pppoe enable group global
no keepalive
interface Ethernet2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
interface Dialer0
ip ddns update hostname XXXXXXXXXXXXXXXX
ip ddns update DynDNS
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@t-online.de password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ip local pool ippool 192.168.2.150 192.168.2.170
ip http server
ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload
access-list 144 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
control-plane
line con 0
password 7 05080F1C2243
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
length 0
end
Mfg
ich hatte den ippool für die VPN Clients mit dem gleichen Netz ausgestattet, wie die internen LAN PCs. Das ist natürlich falsch. Das habe ich geändert und dann die ACL 144 dementsprechend angepasst.
Was nur sehr komisch ist:
Manchmal kann ich von dem mobilen Laptop, der sich per VPN eingewählt hat, meinen Webserver (192.168.2.2) pingen. Wenn das geht, dann kann ich aber die Gateway nicht mehr pingen (192.168.2.1). Da bekomme ich die Zeitüberschreitung. Dann ein paar Minuten später, kann ich von dem mobilen Laptop nicht mehr den Webserver anpingen (Zeitüberschreitung), aber dafür dann die Gateway (192.168.2.1).
Wenn ich den Webserver pingen kann, kann ich aber dennnoch nicht per HTTP darauf zugreifen.
Da ist irgendwo der Wurm drin. Ich hatte auch mal den dynpool geändert, ohnd die ACL 144 angepasst zu haben. Und siehe da, ich konnte immernoch ab und zu den Webserver bzw, die Gateway pingen. Obwohl das ja gar nicht funktionieren dürfte.
Also habe ich heute mal einen CISCO 1721 genommen und dort gleich mal das SDM 2.5 installiert. Dann wollte ich dort per Wizard ein Easy VPN Server installieren, aber wenn ich auf den Button von dem Wizard klicke, dann öffnet sich nichts. :(
Bin gerade mit meinem wenigen Cisco Latein am Ende...
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/products_configuration_example09186a008073b06b.shtml#diag
Das hier war mein Leitfaden, den ich halt auf die DSL Einwahl anpassen musste.
Mfg
