mPhin 10 Geschrieben 16. Juni 2010 Melden Geschrieben 16. Juni 2010 Hallo MCSE Gemeinde, ich bin selber Informatiker, stehe jedoch vor einem, bisher ungelösten, Problem. Wir nutzten in einer Einrichtung vom Geschäft einen Windows 2k8 x86 Standard Server mit SP2 welcher folgende Serverrollen erfüllt: ADS / DNS / DHCP / WSUS / Avira SMS Das Problem, vor welchem ich stehe, ist, dass bei allen Clients (~21) manchmal sporadisch kurz die Netzwerk Verbindung getrennt wird und bei den gemappten Netzwerklaufwerken das alt bekannte "X" erscheint. Jedoch scheinbar innerhalb von Sekunden, ist die Verbindung wieder da, denn wenn man auf die Laufwerke geht, werden diese ganz normal geöffnet. Besonders Problematisch ist die Sache wenn Datenbanken geöffnet sind und dran gearbeitet wird. Ich habe bereits verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie im Registrierungs-Editor die lanmanserver Parameter vom "autodisconnect" von 15 auf 300 erhöht oder den Switsch/Kabel und Netzwerkkarte zu tauschen. Mittlerweile ist es so, dass ich mit meinem Wissen am ende bin und nicht mehr weiter weiß. Daher hoffe ich, dass evtl. einer von euch dieses Problem kennt und mir helfen kann. Hier die Technischen Daten des Servers (Board wird bald ersetzt durch ein Intel Xeon Board): CPU Typ: DualCore Intel Pentium E2140 Motherboard Name: MSI P6NG Neo-Digital Arbeitsspeicher: OCZ 4GB DDR2 800MHZ Netzwerkkarte: Intel® PRO/1000 MT-Serveradapter Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 17. Juni 2010 Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Ich versteh Dich jetzt richtig, die NIC im Server wurde schon mal getauscht, und der Switch auch? Schon mal Treiber der Server NIC upgedatet? Switchfirmware? Verbindungsgeschwindigkeit der NIC bzw. des Ports am Switch festgesetzt? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. Juni 2010 Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Du könntest das SMB-Signing ansehen und gem. BestPraxis einstellen: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Autodisconnect auch mal unendlich schalten. Zitieren
mPhin 10 Geschrieben 17. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Ich versteh Dich jetzt richtig, die NIC im Server wurde schon mal getauscht, und der Switch auch?Schon mal Treiber der Server NIC upgedatet? Switchfirmware? Verbindungsgeschwindigkeit der NIC bzw. des Ports am Switch festgesetzt? Genau, Netzwerkkarte/Switch und Kabel wurden getauscht. Die neusten Treiber Installiert und den Switch auch upgedatet. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist festgesetzt worden auf 100Mbit, statt mal 1Gbit. Jedoch wieder umgestellt da keinen Unterschied. @Sunny61: danke für den Tip, werde es mal ausprobieren und später hier schreiben ob es was gebracht hat. Zitieren
scirocco790 11 Geschrieben 17. Juni 2010 Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Okay. Ich gehe mal davon aus, daß nicht bei allen Clients was an der Netzwerkkarte oder Kabel ist. :D Also eher auf Serverseite. Steht im Ereignisprotokoll etwas, das darauf hindeutet das die Karte die Verbindung verliert? Zitieren
mPhin 10 Geschrieben 17. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2010 (bearbeitet) Okay. Ich gehe mal davon aus, daß nicht bei allen Clients was an der Netzwerkkarte oder Kabel ist. :DAlso eher auf Serverseite. Steht im Ereignisprotokoll etwas, das darauf hindeutet das die Karte die Verbindung verliert? Nix, das ist es ja. Werd die Möglichkeit von Sunny61 heut abend ausprobieren. Dann schafft zum glück keiner im Geschäft und ich kann mal genauer testen. EDIT: was ich noch anmerken möchte, der Kerberos meldet sehr sehr oft auf dem Server, dass eine Fehlermeldung aufgetreten sei mit der Ereignis-ID 3 Wie kann ich den Kerberos deaktivieren? Beim 2k3 Server hatte ich diese Probleme nie. bearbeitet 17. Juni 2010 von mPhin neue Antwort zu erstellen lohnt sich nicht Zitieren
mPhin 10 Geschrieben 21. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2010 Bis jetzt, trotz verschiedener ansätze, leider noch keine Lösung gefunden. Weiß evtl. noch jemand Rat? Zitieren
tesso 382 Geschrieben 21. Juni 2010 Melden Geschrieben 21. Juni 2010 Ist evtl. irgendein Energiesparen an den Netzwerkkarten des Servers aktiviert? Zitieren
mPhin 10 Geschrieben 21. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2010 Ist evtl. irgendein Energiesparen an den Netzwerkkarten des Servers aktiviert? dachte auch daran am Anfang, kann aber ausgeschlossen werden. Hab jetzt mal Kerberos deaktiviert bei den Vista Clients via GPO, da dies bei XP nicht auftritt (das Problem) und dort standartmäßig aus ist via GPO. Zitieren
