TomZe 10 Geschrieben 17. Juni 2010 Melden Geschrieben 17. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo Board! Muss mich mal wieder mit einer Sache melden, bei der ich nicht Zentral blicke: UMGEBUNG: Server: Windows 2000 Domäne, Windows 2000 DNS und DHCP ipv4 Client: Windows 7 Pro, akt. Patches bis 02.06.2010 PROBLEM: Bei Pings auf das Notebook mit dem Namen NBXX antwortet die ipv6-Adresse und nicht die ipv4-Adresse, außer, ich gebe -4 an, dann klappt es. SCHON VERSUCHT: - ping auf die ipv4-Adresse funktioniert - ping auf den Notebooknamen: bei Parameter "-4" ok, bei "ping nbxx" antwortet die ipv6-Adresse - ipv6 bezieht die Adresse per DHCP; hier gibt es aber keinen ipv6-DHCP-Server! - ipv6 ist an den Netzwerkadapter gebunden, deaktivieren der Checkbox hilft nicht weiter - deaktivieren der Tunnelingadapter im Gerätemanager hilft komischerweise auch nicht weiter; es sind dann zwar die 6zu4-Adapter bei ipconfig /all verschwunden, das Problem existiert aber weiter; es antwortet auch dann die ipv6-Adresse ?! hmm... - nslookups zeigen den korrekten DNS Server sowie die IPV6-Adresse des Notebooks WEITERE INFOS: - ich habe noch andere Win7-Clients hier, die kein esolchen Zicken machen. Dieses Gerät hier wurde von mir komplett von neu aufgesetzt. Bei den anderen Geräten läuft das vorinstallierte System. - der Windows DHCP-Server läuft seit Jahren ohne Probleme ebenso der DNS MÖGLICHE LÖSUNG: bei "ipconfig /all" steht hinter dem ipv6-Adapter "(bevorzugt)"; der soll aber nicht bevorzugt sein, sondern die ipv4-Adresse soll bevorzugt sein. Kann ich das mit netsh oder anders switchen? Bei XP pro gab es die Möglichkeit in der Netzwerkeinstellung die Reihenfolge der Bindungen zu ändern. Gibt es die Möglichkeit bei Win7 auch? weiß schon, viel zu lesen!:) Danke trotzdem und einen schönen Tag! Tom UPDATE: der Beitrag hier geht schon in die richtige Richtung: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/ping-nur-v6-adressen-163956.html Leider ohne Ergebnis. bearbeitet 17. Juni 2010 von TomZe UPDATE Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 17. Juni 2010 Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Servus und das Häckchen IPv6 aus den Einstellung der Verbindung mal raus genommen? benötigts du IPv6? Gruß Nico Zitieren
TomZe 10 Geschrieben 17. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2010 Hallo Nico, ja, die Checkbox habe ich schon deaktiviert - bei jedem Adapter (auch wlan etc) ABER: für die Tunneladapter gibt es in der Netzwerkumgebung keine Adapter. Ich kann die Tunneladapter über den Gerätemanager deaktivieren (nachdem: Auch verborgene Geräte anzeigen i.ä. unter Ansicht). Erst nachdem ich hier die IP4To6-Adapter deaktiviert habe, werden diese unter ipconfig /all nicht mehr angezeigt; aber komischerweise antwortet auch dann noch auf Pings die ipv6-Adresse. Nein, ipv6 wird nicht benötigt. Zitieren
kleiner-romeo 10 Geschrieben 22. Juni 2010 Melden Geschrieben 22. Juni 2010 IPv6 kann man auch in der Registry ausschalten, dann isses 100% aus. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP6\Parameters Da einen neuen DWORD Eintrag Namens: DisableComponets und den Wert auf FF setzen. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. Juni 2010 Melden Geschrieben 22. Juni 2010 Hallo, in welcher Bindungsreihenfolge stehen IPv4 und IPv6 an der LAN Verbindung ? Netzwerk & Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern -> oben der Punkt Erweitert -> Erweiterte Einstellungen -> Unter Verbindungen LAN-Verbindung anklicken -> unteres Kästchen dann beachten ;) Zitieren
TomZe 10 Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2010 Die Bindungsreihenfolge ist ipv4 dann ipv6. Ich habe im Gerätemanager die IPv6-Komponenten deaktiviert - dürfte dem Vorschlag von "kleiner-romeo" entsprechen. Ich beobachte, ob sich daher die Geräte vermehren oder ob sich die Bindung ändert. Danke für die Hilfen! Tom :D Zitieren
