nslookup eigenedomain.local
Welche Server-Adressen sollte man bei einen richtig konfigurierten DNS in einer Active-Directory-Umgebung mit nslookup auf die eigene Active-Directory-Domain zurück bekommen?
Die der Domänencontroller oder noch andere?
Was kann es für Auswirkungen haben, wenn die Active-Directory-Domain per ping nicht erreichbar?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Gruß Markus
Was ist wenn im DNS falsche Einträge vorhanden sind und die Domain per ping nicht erreichbar? Ein nslookup auf den Active-Directory-Domainame gibt folgendes aus: 10.0.1.120, 10.0.1.100, 10.0.1.1 und 10.0.1.2. Nur die 10.0.1.1 und 10.0.1.2 sind DC's.
Was hat diese für Auswirkungen im Alltag?
Hallo
ich nehme mal an, die 10.0.1.120 und 10.0.1.100 sind ehemalige DCs, du solltest die entsprechenden Einträge in der DNS-Verwaltung (dnsmgmt.msc) aus der betreffenden Zone löschen, dort findest du sie als
(identisch mit übergeordnetem Order), Typ: Host (A-Record), 10.0.1.120
(identisch mit übergeordnetem Order), Typ: Host (A-Record), 10.0.1.100
Bei Abfragen an deinen Domänennamen kommen sonst in 50% der Fälle diese IPs zurück, hinter denen keine DCs (mehr) stehen. Diese Abfragen können bei der Site-Detection der Domänenmitglieder, der GPO-Verrbeitung oder insbesondere in Domänen-basiertem DFS eine Rolle spielen und dementsprechend dann Störungen verursachen.
Ein falsch konfiguriertes DNS ist die URsache für die überwiegende Anzahl von AD-Problemen!! Also am besten auch allgemein mal prüfen mit
DNSLint /d DomainName /ad
Beschreibung des Dienstprogramms "DNSLint"
Gruß,
Philipp
