Kosmetisches Problem in der Netzwerkumgebung
Hallo allerseits,
hab ein kleines Problem - im Bezug auf unsere Netzwerkumgebung.
Rechner erscheinen in Netzwerkumgebung alle mit gleichen Kommentar. (siehe angehängte Datei)
- Alle Arbeitsstationen wurden ausgetauscht und über ein Image installiert als Basis wurde ein Rechner installiert mit einem bestimmten Benutzernamen/Computernamen (war beim Imageauszug in der Domäne) - nach aufspielung des Images meldete ich mich lokal (netzwerkkabel getrennt ) an dem bespielten Rechner an und nahm ihn aus der Domäne in eine Arbgr. Danach änderte ich den Computernamen und die "sid" per "newsid" von (sysinternal) und meldete ihn wieder in der Domäne an. Jetzt habe ich alle Rechner mit demselben Kommentar obwohl ich im AD die Beschreibungen eingetragen bzw. geändert habe aber anscheinend greift hier das AD nicht in die Netzwerkumgebung ein.
Aber um HIMMELS WILLEN wo kann ich dann diesen blöden Kommentar ändern.
Vielen Dank im voraus
Gruß Philipp
Hi,
den Kommentar kannst du über die DOS konsole mit folgendem befehl ändern:
NET CONFIG SERVER /srvcomment:"Hier der Kommentar"
bei unserem Firmennetzt wird der Kommentar über das Logonscript so gesetzt, dass er den Benutzernamen enthält:
NET CONFIG SERVER /srvcomment:"%username%"
