Mischa28 10 Geschrieben 24. Juni 2010 Melden Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo zusammen, auf einem XP Prof. SP3 habe ich das Problem das unter dem Admin auf dem System die Endung pdf richtig einem Acrobat Reader zugewiesen ist. Wenn sich jedoch ein normaler Benutzer dort anmeldet wird immer die Endung pdf der Anwendung MS Powerpoint 2007 Viewer zugewiesen. Als eingeschränkter Benutzer läßt sich das ja auch nicht ändern. Gibt es eine Chance das zu beheben, ohne direkt Powerpointviewer oder Acrobat Reader zu deinstallieren? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 24. Juni 2010 Melden Geschrieben 24. Juni 2010 Hi, rechte Maustaste auf die Datei -> öffnen mit -> Adobe wählen und Haken setzen bei "Immer mit dieser Anwendung öffnen"? Sollte auch als Benutzer funktionieren! Zitieren
Mischa28 10 Geschrieben 24. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2010 So kenne ich es auch :-) Aber das will nicht mehr funktionieren.:confused: Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 24. Juni 2010 Melden Geschrieben 24. Juni 2010 Hey, teste mal ob FileTypesManager von NirSoft das hinbekommt. Zitieren
Mischa28 10 Geschrieben 24. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2010 Das werde ich morgen früh mal testen und es dann melden. Danke. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 24. Juni 2010 Melden Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo schon in der Systemseteuerung unter Ordneroption geschaut und dort den Reiter Dateitypen geprüft ob da das richtige Program zugeordnet ist? Gruß Nico Zitieren
Mischa28 10 Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2010 Eine Neuinstallation von Office 2003 war dann im Endeffekt die Lösung. Zitieren
