av.ka 10 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem: Ich habe ein Netzwerk mit 2 Segmenten. 192.168.1.x 192.168.2.x Der Server (Win2003 SBS) hat zwei Netzwerkkarten: 192.168.1.2 Gateway ist leer, DNS 192.168.1.2 192.168.2.2 Gateway: 192.168.2.254, DNS 192.168.2.2 Ums verständlich zu machen lege ich jetzt mal fest: PC2 ist im 2er Netz, PC1 ist im 1er Netz Pinge ich von meinem PC2 aus dem 2er Netz einen aus dem 1er Netz an kommt eine Antwort Pinge ich vom PC1, also 1er Netz ins 2er Netz kommt Zeitüberschreitung. Es ist weder am PC1 noch am PC2 eine Route eingerichtet. Am Server gibts auch keine route, weder in die eine noch die andere Richtung. Der Registry Key IPEnableRouter war auf 0, auch damit gings. Habe ihn auf 1 gesetzt, selbes Ergebnis. (Hab allerdings den Server nicht neu gestartet - käme jetzt nicht so gut ;-) Warum ist das so? Wo kann das Routing noch eingestellt sein? Vielen Dank schon mal für alle Tipps. Viele Grüße Annette Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Hoi, zunächst vielleicht erst mal ipconfig der PCs ansehen. Sind da korrekte Gateways drin? Dann ggf. mal mit "tracert" überprüfen, wie weit, bzw. wohin die Pakete gehen. Zitieren
Dopamin 10 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 (bearbeitet) Moin, Du hast also 2 PCs die über den SBS kommunizieren sollen? Gruß bearbeitet 25. Juni 2010 von 0l2i ****sinn geschrieben ;-) Zitieren
av.ka 10 Geschrieben 25. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo, ich brauche das, weil die TK-Anlage auf der 192.168.2.240 hängt und wir CTI nutzen wollen. Ich muss also mit meinen PC1 (und noch ein paar anderen) auf die 2.240! IPconfig am PC2 sieht wie folgt aus: Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 70-71-BC-21-30-1F DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.120 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.2 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2 am PC1: Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxx.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E G igabit Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-15-91-D6-98 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.26 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.2 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 25. Juni 2010 12:11:52 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 25. Juli 2010 12:11:52 Viele Grüße annette Zitieren
Dopamin 10 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 und es hängt kein Router dazwischen? Zitieren
av.ka 10 Geschrieben 25. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo noch mal, PROBLEM GELÖST - DANKE FÜR DIE HINWEISE so habe ich's am Ende gefunden. Ich habe das Tracert vergessen und dabei festgestellt dass sich der PC anpingen lässt, aber die TK-Anlage (192.168.2.240) nicht. Also DNS Einträge überprüft und Konfig der TK - und in der TK-Anlage war das Gateway nicht eingestellt - jetzt gehts :-) Also, vielen Dank noch mal und viele Grüße Annette Zitieren
