ag1 16 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo, folgendes Problem bei einem Kunden: An seinem Kassenrechner ist derzeit ein Monitor angeschlossen. Jetzt ist es halt häufig so, daß er seinen Kunden ein Produkt näher zeigen möchte. Natürlich könnte man nun einfach einen zweiten Bildschirm anschließen und dann auf beiden im Klon-Modus das Gleiche anzeigen. Das soll aber nicht der Fall sein, denn der Kunde braucht ja oft nicht alles sehen (EK...). Deshalb die Frage: Gibt es eine Möglichkeit z.B. per Tastenkombination nur das aktive Fenster an den zweiten Bildschirm zusätzlich zu senden. Er hat z.B. sein Warenwirtschaftsprogramm offen und zusätzlich die Internetseite des Herstellers mit Fotos. Dieses Browserfenster soll nun auf Wunsch per Tastendruck zusätzlich auf dem zweiten Bildschirm angezeigt werden können. Optimal wäre es, wenn man auf dem Hauptbildschirm trotzdem unabhängig z.B. im WaWi-Programm nachschauen könnte ohne daß dies der Kunde sieht. Was noch hinzukommt: Die beiden Bildschirme haben unterschiedliche Größen, der Hauptbildschirm ein 19" Standardformat und der Zweitbildschirm evtl. ein 22" Widescreen. Hat hier jemand zufällig eine Idee wie man dies lösen könnte? Grüße ag1 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. Juni 2010 Melden Geschrieben 25. Juni 2010 Dual View Modus. Dann kann man Fenster zwischen den Monitoren umher schieben. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Juni 2010 Melden Geschrieben 26. Juni 2010 Hallo, es ist mir nicht gelungen, das Fenster mit dem IE und MCSEboard.de in der Erweiterung auf dem zweiten Bildschirm zu fixieren; MCXSEboard startet immer wieder auf dem ersten Bildschirm; mit z.B. Office-Anwendungen funktioniert es wie gewünscht. Zitieren
