Tiejaeger 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo Bei uns gab es bis vor kurzen 4 DC und einer davon ging kapput und da wir diesen nicht mehr brauchen wird er nicht ersetzt. Jetzt wollen wir den Eintrag löschen im "Active Directory-Standorte und -Dienste" das es immer wieder zu fehler-Logs kommt das dieser nicht mehr erreicht wurde seit x Tagen. Doch wenn man diesen Eintrag löschen will kommt folgender Fehler: (siehe Bild) nun weiß ich nicht weiter. Danke im Vorraus. Zitieren
Blackbit 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo, NTDSUTIL -->Metadatacleanup sollte dein Problem lösen Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2010 DArüber bekomme ich folgenden fehler: Zitieren
Blackbit 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Hast du dich auch korrekt verbunden connections? Vielleicht hilft ja auch dieser link: metadata cleanup Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2010 erst ma Danke für die schnellen antworten Ich habe wie in dem Link den du geschrieben hast es ausprobiert. Ich habe halt genau das was am ende namens "example" steht genommen und statt RODC1 den namen meines DC eingetragen. Und es kommt der selbe fehler wie in meinen zweiten Post. Ich kann auch keine Connection zu diesen server herstellen. Zitieren
P.Foeckeler 11 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo, also damit wir uns richtig verstehen: - Du bist lokal an einem funktionierenden DC angemeldet (evtl mit DCDIAG prüfen) - Du startest NTDSUTIL und gehst in "metatdata cleanup" - Du gibst "Connections" ein und sagst dann "connect to server xxx.example.com", wobei xxx dein eigener Server ist, an dem du gerade angemeldet bist. Und das klappt schon nicht?? - Du gehst zurück auf die "metatdata cleanup" Ebene und gehst dann in "Select Operation Target". Hier mußt du den server angeben, der entfernt werden soll. - Dann sagst du "list domains" / "select domain X". X ist hier die Nummer der Domäne in der der betreffende Server steht. - Das Gleiche mit "list naming contexts" / "select naming context X" - Das Gleiche mit "list sites" / "select site X" - Das Gleiche mit "list servers in site" / "select server X" - Dann wieder zurücj und "remove selected server" Es kommt eine Warnung, die Du bestätigtst, nachdem Du sicher bist, dass du den Server ausgewählt hast, der verschwinden soll! Gruß, Philipp Zitieren
Daim 12 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Servus, Ich kann auch keine Connection zu diesen server herstellen. du machst an einer Stelle einen Eingabe-Fehler. Du kannst natürlich auch nicht zum gecrashten DC "connecten". Du musst natürlich eine Verbindung zu einem bestehenden DC herstellen. Deshalb kontrolliere bitte deine Vorgehensweise anhand des folgenden Artikels und dort genau nach dem Abschnitt "Mit NTDSUTIL die Gesamtstrukturmetadaten bereinigen": LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Die Metadaten des Active Directory unter Windows Server 2008 bereinigen Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 28. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Hallo Erst ma danke an alle Helfer vor allem "Daim" der die lösung mir brachte. Der Server ist nun entfernt nur wie man bild sieht nicht ganz ohne Fehlermeldungen. Gibt es eine einfache Möglich keit zu testen ob die Strucktur jetz in Ordnung ist ? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 28. Juni 2010 Melden Geschrieben 28. Juni 2010 Aktiviere in der MMC "AD-Benutzer und -Computer" unter Ansicht die "Erweiterten Funktionen". Danach navigiere zum Container "DFSR-GlobalSettings oder File Replication Service" und kontrolliere ob in den darunterliegenden Containern noch Hinweise zu dem DC bestehen. Falls ja, entferne diese. Überprüfe desweiteren in der Kommandozeile mit NETDOM QUERY FSMO ob sich alle FSMO-Rollen auf einem bestehenden DC befinden und führe sicherheitshalber auch DCPROMO aus. Halte in der Ausgabe Ausschau nach FAILED Einträgen, die natürlich nicht erscheinen sollten. Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2010 nochmal Danke ich habe an den Beiden stellen die du mir nanntest nix mehr dazu gefunden. Es scheint alles weg zu sein die FSMO Rollen hatte von je her ein anderer DC (Also alle ROLLEN). Zitieren
Daim 12 Geschrieben 29. Juni 2010 Melden Geschrieben 29. Juni 2010 Dann existieren (wenn du das DC Objekt aus dssite.msc entfernt hast) auch keine Reste mehr. ;) Wie bereits geschrieben, führe noch das DCDIAG aus und halte das Eventlog im Auge. Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2010 Bei dem DCDIAG zeigt es mir einen Fehler. wir hatten zum Test ma eine Untergeordnete Domäne. Also wir haben zb.: BLA.BLUB.DE und hatten zum test mal eine MIKE.bla.blub.de von der es irgentwie noch Reste gibt aber der SERVER (dc - alter) ist komplet weg. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 29. Juni 2010 Melden Geschrieben 29. Juni 2010 wir hatten zum Test ma eine Untergeordnete Domäne. Was um Himmels Willen hat eine Testdomäne in einer produktiven Umgebung zu suchen? Oder bist du auch einer derjenigen, der tagtäglich eine Test- und keine produktive Umgebung betreut? Also wir haben zb.: BLA.BLUB.DE und hatten zum test mal eine MIKE.bla.blub.de von der es irgentwie noch Reste gibt aber der SERVER (dc - alter) ist komplet weg. Dann entferne mit NTDSUTIL ähnlich wie du den DC entfernst hast, die Domäne aus den Metadaten. How to remove orphaned domains from Active Directory Zitieren
Tiejaeger 10 Geschrieben 29. Juni 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2010 Hallo also dein tip mit dem entfernen hat wie immer gut funktioniert - ohne viel zu loben sind deine TIPS imm er 100% richtig gewesen. zu dem rest eine PN Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 ohne viel zu loben sind deine TIPS imm er 100% richtig gewesen. Er hat a.) kein Leben b.) heimlich geübt c.) mit der AD-Fee geschlafen Streichel bitte das zutreffende! :D Zitieren
