W2k3 Enterprise R2
Hallo zusammen,
mit einer W2k3 Enterprise R2 Lizenz darf ich ja bis zu 4 VMs betreiben. Einschränkungen wie auf derselben Hardware usw. sind mir bekannt.
Ich habe hier eine OEM-Version. Kann ich den Key nehmen und einfach viermal benutzen oder gibt es da eine andere Vorgehensweise?
Danke
Alpino
Die von dir beschriebenen rechte gelten für die Volumenlizenz.
Hast du in dem EULA der OEM Lizenz nachgelesen ob diese rechte auch für die OEM Lizenz eingeräumt werden?
Jup. In der Eula auf der DVD steht folgendes:
ii. Enterprise Edition.
A. You may run on the licensed server, at
any one time:
I. one instance of the server software in
one physical operating system environment,
and
II. up to four instances of the server
software in virtual operating system
environments (only one instance per virtual
operating system environment). If you have
separately licensed Standard Edition, you may
run an instance of Standard Edition in place
of Enterprise Edition in any of these virtual
operating system environments. This agreement
applies to your use of Standard Edition in
this manner.
@Dr.Melzer: ja aber Server 2003
Und um wekche Version geht es dem TO? :suspect:
any one time:
and
this manner.
Dann geht es mit deiner Lizenz.
Was du mit den Keys und Datenträgern machen musst kannst du bei dem OEM erfragen bei dem du die Lizenz gekauft hast.
das kann von OEM zu OEM unterschiedlich sein.
