2 IP-Adreesen auf einer Netzwerkkarte
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem. Ich habe zwei DC (W2K8 R2). Ein Hardware (Primär-Alle Betriebsmasterrollen) und eine Virtuelle (GC).Der Hardware DC hat eine Netzwerkkarte auf dem zwei IP-Adressen eingetragen sind. Eine fürs normale Netzwerk, die andere ist für das FAX zuständig. Mittels DCDiag bekomme ich folgende Fehlermeldung auf dem Virtuellen DC: Ereignis 4321,NetBT und im Button Netzwerk werden nur zwei von vielen Rechner/Server angezeigt. Auf dem Hardware DC dagegen alle. Es ist nicht möglich von einem Client (XP Prof.) in der Netzwerkumgebung auf die Domäne zuzugreifen -> keine Berechtigung. Aber per \\Name\ wird mir alles angezeigt.
Danke in Voraus.
Hi,
1. Wieso hat dein Hardware-DC nicht auch die GC Rolle?
2. Mehrere IPs auf einem DC (egal ob mehrere NICs oder auf einer) sind immer problematisch. Du siehst grad die Auswirkungen. ;)
3. Wieso muß FAX eine eigene IP besitzen? Was genau heißt "für FAX zuständig"?
Bye
Norbert
- Mehr als eine IP-Adresse auf einem DC sollte man vermeiden.
- Bei der 2. IP-Adresse kein Default Gateway eintragen
- Die DNS-Registrierung für die 2. IP-Adressse deaktivieren (geht in den TCP/IP-Einstellungen).
- Es gibt Layer 3-Switche, die sowas extern machen.
-Zahni
Hallo NorbertFe und zahni,
ihr beide hattet recht mit den zwei IP-Adressen auf einem DC. Habe die IP für das FAX (Capi) rausgenommen und alle Einträge im DNS gelöscht. Daraufhin waren wieder alle Netzwerke, durch neu starten des Computerbrowsers vorhanden und die Namensauflösung funktionierte auch einwandfrei.
Vielen Dank
