meinname 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Hallo, ich bin gerade dabei einen Cisco 876 einzurichten. soweit klappt auch alles. nur wenn ich per isdn auf einem ftp server etwas ablegen will klappt das nicht immer. ich bekommen folgende Fehlermeldung: ISDN BR0 **ERROR**: isdn_get_new_call_id: TOO MANY CCBS ALLOCATED" Was zum Teufel sind CCBs und was kann ich einstellen das es geht? Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiter helfen und sage schon jetzt danke. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Telefonierst du raus? Wenn ja, brauchst du Advanced Enterprise License Zitieren
meinname 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Telefonierst du raus? Wenn ja, brauchst du Advanced Enterprise License ich habe folgendes IOS drauf c870-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin ich glaube das meinst du oder? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Jo, passt :) Ich hab zwar keine Ahnung was CCBS sind, aber kannst ja mal die Config posten, vielleicht finden wir ja den Fehler. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Using the show isdn status Command for BRI Troubleshooting [iSDN, CAS] - Cisco Systems zu viele aktive "anrufe" ? Zitieren
meinname 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2010 ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname <host> ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 $1$3Qk7$YlB21bM0FEHnH/5oKtfZK. ! no aaa new-model ! ! dot11 syslog ip cef ! ! ! isdn switch-type basic-net3 ! ! username <username> password 7 04023B2A18386674111D2F39 username <username> password 7 035D6B2711160B76560D332B username <username> password 7 04023B2A18386674111D2F39 username <username> password 7 075611605910333F0F162122 ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface BRI0 ip address 10.128.34.215 255.255.0.0 ip access-group 101 in ip access-group 102 out encapsulation ppp dialer idle-timeout 30 dialer fast-idle 10 dialer map ip 10.128.x .x name RT_ITMAIN11_EXT1 01805136xxx dialer map ip 10.128.x .x name RT_ITSAAR11_EXT1 01805330xxx dialer map ip 10.128.x .x name RT_ITDRES11_EXT1 01805230xxx dialer map ip 10.128.x .xname RT_ITMAIN12_EXT1 01805773xxx dialer hold-queue 50 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 isdn point-to-point-setup ppp authentication chap ! interface ATM0 no ip address shutdown no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 ip address 10.34.x .x 255.255.255.0 ! ip forward-protocol nd ip route 192.168.x .x 255.255.255.0 10.128.x .x ip route 192.168.x .x 255.255.255.0 10.128.x .x ip route 192.168.x .x 255.255.255.0 10.128.x .x ip route 192.168.x .x 255.255.255.0 10.128.x .x ip route 192.168.x .x 255.255.255.0 10.128.x .x ! no ip http server no ip http secure-server ! access-list 101 permit icmp any any access-list 101 permit tcp host 192.168.111.2 eq ftp-data host 10.34..x .x access-list 101 permit tcp host 192.168.111.2 eq ftp host 10.34..x .x access-list 101 permit tcp host 192.168.111.2 host 10.34..x .xeq ftp-data access-list 101 permit tcp host 192.168.111.2 host 10.34..x .x eq ftp access-list 101 permit tcp host 192.168.112.2 eq ftp-data host 10.34..x .x access-list 101 permit tcp host 192.168.112.2 eq ftp host 10.34..x .x access-list 101 permit tcp host 192.168.112.2 host 10.34..x .x eq ftp-data access-list 101 permit tcp host 192.168.112.2 host 10.34..x .x eq ftp ..... ..... ..... dialer-list 1 protocol ip permit ! ! ! control-plane ! ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 password 7 10561A4D1616001D login ! scheduler max-task-time 5000 end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Mach mal ein "deb isdn sta" und poste das. Davor bitte aber die Netze der Dialer-Maps ueber BRI0 routen. Zitieren
meinname 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2010 Davor bitte aber die Netze der Dialer-Maps ueber BRI0 routen. sorry und wie. habe nicht wirklich nen plan von cisco:mad: Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 ip route 10.128.x .x 255.255.255.255 bri0 ip route 10.128.x .x 255.255.255.255 bri0 ip route 10.128.x .x 255.255.255.255 bri0 ip route 10.128.x .x 255.255.255.255 bri0 Zitieren
meinname 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2010 das routing geht doch. ein großteil der Dateien kommt an nur einige bleiben liegen und werden nicht versendet Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 1. Juli 2010 Melden Geschrieben 1. Juli 2010 ein großteil der Dateien kommt an nur einige bleiben liegen und werden nicht versendet klingt logisch. du hast in deiner Konfiguration 4 verschiedene Ziele per dialer map und Route definiert. Ein ISDN Anschluss am BRI0 hat aber nur 2 B-Kanäle. Wenn Daten zu mehr als zwei Zielen gleichzeitig, oder zeitlich sich überschneidend gehen sollen geht das nicht da die beiden Kanäle belegt sind. Es sollte im Log ersichtlich sein das wenn es zu einer Logmeldung TOO MANY CCBS ALLOCATED kommt schon zwei Rufe aktiv sind. ggf mal per Konsole beobachten und im sh isdn status sollten bei zwei aktiven rufen unter Layer3 "Active dsl 0 CCBs = 2" stehen. Zitieren
