routing
Gast threlf
hallo zusammen, habe hier ein routing oder auch verständniss problem und würde mich über eine klärende antwort freuen.
alle pcs sind teststationen mit win2k/s
alle netze 1 - 3 sind an hubs angeschlossen
von den hubs gehts dann auf pc4
PC1
TCI/IP Nr. 192.168.1.1
SN 255.255.255.0
GW 192.1681.1.11
PC2
TCI/IP Nr. 192.168.2.1
SN 255.255.255.0
GW 192.1681.2.11
PC3
TCI/IP Nr. 192.168.3.1
SN 255.255.255.0
GW 192.1681.3.11
PC4 namens router mit 3 netzwerkkarten
1.TCI/IP Nr. 192.168.1.11
2.TCI/IP Nr. 192.168.2.11
3.TCI/IP Nr. 192.168.3.33
PC4 hat win2k server aufgespielt,
routing&ras ist standardmäßig deaktiviert
meine fragen nun!
• was müssen für gateways eingetragen werden bei den netzwerkkarten im PC4 damit zwischen diesen netzen kommuniziert werden kann
• warum routet das teil, wenn ich den routing und ras dienst einschalte bzw. als netzwerkrouter mit dem assistenten aktiviere ohne eine statische route dann einzutragen
(habe das überprüft mit einem ping -t, egal aus welchem netz heraus ich pinge; - ich bekomme sofort antwort aus den anderen netzbereichen )
• wenn ich den routing und ras dienst nicht benutzen möchte und mit route add -p die routen eintragen möchte wie sehen dann die routen aus
dein problem sind nicht fehlenden routingeinträge, diese werden
immer pro angeschlossenem netzwerk automatisch erzeugt.
wenn du routing und ras deaktivierst verhinderst du automatisch
das ip pakete von einem netzwerk ins nächste weitergeleitet werden.
wenn es dir nur darum geht den routing und ras dienst nicht aktivieren zu müssen,
musst du manuell wenigstens das weiterleiten von ip paketen erlauben.
das kannst du in der registry einstellen, im übrigen bei workstation sowie server versionen, unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter=1
PS: bei pc3 muss das gw dann 192.168.3.33 sein
diesen eintrag kenne ich, ich habe ihn unter dem thema schon öfters gelesen und auch gesetzt, aber es geht trotzdem kein routen.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter=1"
was soll ich pc 4 für gateways eintragen, bei den einzelnen nic's selbst habe ich ja die möglichkeit auch mehrere gateways einzutragen, jeweils die anderen nic's oder gar keine?
bei pc4 muss du keine gateways eintragen denn der kennt alle netze.
nach dem setzen des registryeintrages natürlich booten.
danach überprüfst du mit
eingabe: ipconfig /all
ausgabe:
Windows 2000-IP-Konfiguration
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
eingabe: route print
ausgabe:
mindestens die drei einträge
Aktive Routen:
    Netzwerkziel    Netzwerkmaske           Gateway    Schnittstelle  Anzahl
     192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.11     192.168.1.11      1
     192.168.2.0    255.255.255.0      192.168.2.11     192.168.2.11      1
     192.168.3.0    255.255.255.0      192.168.3.33     192.168.3.33      1
