Morpheus38 10 Geschrieben 2. Juli 2010 Melden Geschrieben 2. Juli 2010 Hallo Zusammen, bei einem Kunden habe ich seit Anfang letzter Woche das Problem, dass die Datensicherung nicht mehr funktioniert. Für die Datensicherung setze ich ein Imageprogramm (Drive Snapshot), sowie Diskshadow ein. Das Ganze wird per Aufgabenplanung initiiert, wobei zunächst Diskshadow aufgerufen wird. Der Aufruf ist fogendermaßen: set context persistent begin backup add volume e: alias FirstStorageGroup create expose %FirstStorageGroup% Q: exec d:\skripts\mo_full.bat end backup delete shadows exposed Q: exit Das Skript kommt bis zur 4. Zeile "create" und bleibt dann einfach hängen. Im Logfile sieht man keinen Fehler. (nur der Skriptablauf bis "create" ist zu sehen und danach ist das Logfile leer). Ich habe den Aufruf dann mal in der CMD manuell eingetippt. An der Stelle, wo ich "create" eintippe, um das Shadow zu erstellen, bleibt er einfach so stehen und es tut sich nichts mehr. Weder im Eventlog, noch im Skriptlogfile ist ein Fehler vorhanden. Ich habe absolut keinen Anhaltpunkt, wo ich nach dem Problem suchen soll. Auf vielen anderen Servern läuft exakt das gleiche Skript einwandfrei. Das tat es auf dem betroffenen Server ja auch Monate lang bis verganenen Montag, wo er das erste mal nicht gesichert hat. Falls jemand eine Idee hat, oder vielleicht sogar das gleiche Problem und eine Lösung parat hat, würde ich mich über einen Tipp freuen. Das Problem ist ziemlich brisant, da der Kunde keine alternative Sicherungssoftware hat und ich nicht wüßte, wie ich den Exchange mit gesichert bekomme, da dort ein Imageprogramm eingesetzt wird. Gruß, Sascha Zitieren
Morpheus38 10 Geschrieben 5. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Ich habe leider immer noch keine Lösung gefunden. Wer kann helfen? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Juli 2010 Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Die Antwort, die Du nicht lesen willst: Von deartigen Sicherungen können wir nur abraten. Dieses Tool hst hier eher keiner im Einsatz, -Zahni Zitieren
Morpheus38 10 Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Hi Zahni, danke für deine Antwort. Wenn ich für mich sprechen darf: - so habe ich mit dieser Methode allerdings durchaus positive Erfahrungen gemacht. (In Bezug auf Restoreszenarien). Den einzigen Nachteil, den ich hier sehe ist, daß ein Restore auf fremder Hardware schwierig wird. Allerdings kann man das voraus planen und das EOL der Hardware in die Planung miteinbeziehen. Nun, da ich bisher keinen Anhaltspunkt habe, was das Problem sein könnte, habe ich versucht auf die interne Backupsoftware des SBS2008 zurück zu greifen. Allerdings funktioniert selbst diese scheinbar nicht. Nachdem ich in der SBS-Console auf den Button "Datensicherung gewechselt bin, erscheint ein Hinweisfenster wo steht, daß "Daten geladen werden". Und das wars. Es geht nicht weiter. Keine Fehlermeldung. Er bleibt da einfach hängen. Also scheint hier ja grundsätzlich was schief zu laufen. Vielleicht kann mir ja jemand auf dieser Grundlage einen Tipp geben. Edit: Der Server läuft auf einem Raid5 (3+1Hotspare) auf einem LSI 9260-4i. Bis zu dem besagten Montag letzte Woche, keinerlei Probleme mit dem Server gehabt. Zitieren
