testperson 1.785 Geschrieben 5. Juli 2010 Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Hi, habe da ein Problem mit einem Notebook und einem WLan. Das Notebook verbindet sich mit dem WLan und dann poppt ein Balloon Tipp auf der sagt: "Verbindung hergesteltt mit <SSID> (unsicher)" und der Rechner erreicht dann nichts mehr (Router, Internet, anderen PC). - Das WLan Netz ist per WPA verschlüsselt. - Mit und ohne Firewall getestet -> Problem bleibt. - Netzwerk aus bevorzugte Netzwerke gelöscht und neu eingebunden -> Problem bleibt. Das WLan sieht folgendermaßen aus: FritzBox 7170 am DSL Anschluss und eine FritzBox 3170 als Repeater wo der Client dran hängt der nicht funktioniert. Nachdem alles eingerichtet war, funktionierte das Netz ca. 30 Minuten und dann ging nichts mehr und die besagte Meldung kommt. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Juli 2010 Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Bist Du Dir sicher, dass WDS bei der FB über WPA funktioniert ? Bei vielen Routern funktioniert das entweder nur unverschlüsselt oder über WEP. -Zahni Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 5. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Hi, WDS läuft über WPA2. Da gibt es die Auswahl zwischen WEP / WPA / WPA2. Es lief ja auch mit der Konfiguration für ca. 30 Minuten. Werde aber heute Abend mal versuchen das normale WLan auch über WPA2 einzurichten ob es dann funktioniert. Aber mehr Ideen habe ich nicht. Evtl. noch ein Treiber update!? Habe die Meldung aber auch noch nie gesehen?! Zitieren
shertz 10 Geschrieben 5. Juli 2010 Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Downloaddetails: Update für Windows XP (KB917021) ist installiert? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 5. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Hi, ja, ist drauf! Aber momentan ist es ja noch ein WPA gesichertes Netz :) Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 5. Juli 2010 Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Firmware auf beiden Fritzboxen aktuell? WLAN Treiber auf der XP Maschine aktuell? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 5. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2010 Hi, so.. Also Treiber am Notebook alle aktualisiert -> Problem bleibt. Die WLan Sicherheit auf WPA2 gestellt -> Problem weg. Neues Problem: Der Client verbindet sich kurzfristig mit dem Netz und man kann 5 - 10 Minuten surfen und dann ist die Verbindung und das WLan Netz aus der Übersicht sicht. Habe dann mein Notebook ausgepackt und das lief ohne Probleme im WLan. Dann mal versucht mich mit der Basistation zu verbinden -> selbes Problem. Versucht mit dem Repeater zu verbinden -> selbes Problem. Mein Notebook hats ohne Probleme mitgemacht. Einen alten Speedport aus dem Auto geholt und am DSL Anschluss angeschlossen -> Beide Notebooks können ohne Probleme ins Netz! Im Eventlog wird nichts protokolliert und ich bin ratlos wieso der eine XP Client die FritzBoxen nicht mag!? Das schöne an der Sache ist, solche Probleme holt man sich mal eben wenn man dem Kumpel kurz das WLAN einrichten will ^^ Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 6. Juli 2010 Melden Geschrieben 6. Juli 2010 so.. Also Treiber am Notebook alle aktualisiert -> Problem bleibt. Die WLan Sicherheit auf WPA2 gestellt -> Problem weg. Und nun erneut meine erste Frage vom vorherigen Posting: Firmware auf beiden Fritzboxen aktuell? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Hi, auf der 7270 ist die 54.04.80 und auf der 3170 die 49.04.58. Also aktuell. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 6. Juli 2010 Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Morgen die Option in dem WLAN Adapter mal ausgeschalten, das der Computer das Gerät abschalten darf? Dein Notebook funktioniert immer nur das vor Ort nicht? Gruß Nico Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Hi, du meinst den Haken bei Computer darf Gerät ausschalten um Energie zu sparen? Werde ich testen sobald ich wieder da bin. Aber dann würde er auch die umliegenden WLan Netze nicht mehr finden wenn das Gerät aus wäre. Mein Notebook läuft ohne Probleme, egal ob WinXP oder Win7 gebootet ist. Werde auch mal nen AVM WLan Stick testen was damit los ist. Bin echt am verzweifeln :( Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 6. Juli 2010 Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Ja genau das meinte ich, das er andere Netze dann noch findet wusste ich nicht, hatt e ich wohl übersehen. Hast du die SSID versteckt, wenn ja ist sie im Adapter eingetragen? Gruß Nico Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Hi, SSID ist sichtbar. Zitieren
unst 10 Geschrieben 6. Juli 2010 Melden Geschrieben 6. Juli 2010 hast du auf der 2. box noch ein eigenes WLAN aufgespannt oder nutzt du da nur das repeatete? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2010 Hey, beides schon probiert, sowohl das verstärkte (gleiche SSID vergeben) als auch ein seperates. Bei beiden Varianten bleiben die Probleme. Zusätzlich kommt dann noch hinzu, dass er sich versucht in das WLan der Basisstation zu verbinden sobald diese erreichbar ist, obwohl das WLan des Repeaters wesentlich besser empfangen wird. Zitieren
