tschwaerzer 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Hallo an alle, ich stehe hier gerade vor einem kleinen Rätsel, bei dem ich nicht wirklich weiter komme. Um das ganze zu erklären muss ich leider etwas weiter ausholen... also nicht über den folgenden "Roman" wundern :) Wir sind gerade dabei unseren Exchange Server zu virtualisieren. Als Virtualisierungslösung kommt dabei XenServer 5.5 zum Einsatz. Storageseitig läuft das ganze dann auf einem DataCore SanMelody Storage. Momentan läuft unsere Exchange-Umgebung noch auf einem physikalischen Server mit lokalem Storage. Die Version ist ein Exchange Server 2003 Enterprise (Patchstand ist aktuell). Ich habe nun einen Exchange Server 2007 in die Exchange Organisation aufgenommen. Dieser Server wurde auf der virtuellen Plattform (XenServer, DataCore) installiert. Wenn ich nun einen Test mit dem MS-Tool Load Generator durchführe (Test 24 Stunden, 150 Outlook-Online-User, Heavy Load) kann ich nach dem Abschluss der Tests mit eseutil sehen, dass der Store nicht mehr konsistent ist (CRC-Fehler). Dieses Ergebnis kann ich so oft ich will simulieren. Offensichtlich sollte ich den Fehler also im Storage-Subsystem suchen. Die beiden Hersteller (Citrix & DataCore) konnten jedoch aus extra generierten Logs keine Fehler herauslesen. Daher habe ich nun auf der virtuellen Plattform eine zweite Testdomäne mit einem eigenen Exchange hochgezogen und die selben Tests durchgeführt. Zu meiner Verwunderung tritt der Fehler hier nicht auf. Somit kann ich also XenServer und DataCore als Fehlerquelle ausschließen. Daher nun meine Frage. Hat hier jemand eine Idee an welcher Stelle ich bei der Fehlersuche weitermachen kann? Falls Ihr noch Fragen habt, versuche ich diese dann auch etwas kürzer zu beantworten. :) Gruß Thomas Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 kann ich nach dem Abschluss der Tests mit eseutil sehen, dass der Store nicht mehr konsistent ist (CRC-Fehler). Was genau kannst du denn da sehen? Dieses Ergebnis kann ich so oft ich will simulieren. Offensichtlich sollte ich den Fehler also im Storage-Subsystem suchen. Die beiden Hersteller (Citrix & DataCore) konnten jedoch aus extra generierten Logs keine Fehler herauslesen. Was passiert, wenn du einfach mal die DB löschst und eine neue anlegst? Selbes Verhalten? Bye Norbert PS: Warum jetzt noch Exchange 2007? Zitieren
tschwaerzer 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Hallo Norbert, mit eseutil sehe ich z.b. einen "Bad Checksum Error Count: found (234)". Im Eventlog bekomme ich dann die Klassiker: ESE-Fehler 474 & 1018. Wenn ich die DB komplett lösche, neu anlege und dann den Test erneut starte, bekomme ich das gleiche Verhalten. Gruß Thomas Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Was ist denn dann an dieser VM anders als an deiner Testplatform? Bye Norbert PS: Wieso jetzt noch Exchange 2007? Zitieren
tschwaerzer 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Hi Norbert, das witzige ist, dass es dieselbe Plattform (also auch dieselben Server) ist. Es ist also einfach eine neue Testdomäne auf unserer produktiven Virtualisierungsplattform. Sorry, hatte vorher noch die Frage zu 2007 übersehen. Dass wir nur auf 2007 gehen hat lizenztechnische Gründe. Man will hier noch nicht das Geld für die 2010er-Client-CALs in die Hand nehmen. Gruß Thomas Zitieren
LehnHol 10 Geschrieben 25. Juli 2010 Melden Geschrieben 25. Juli 2010 Hi Norbert, Sorry, hatte vorher noch die Frage zu 2007 übersehen. Dass wir nur auf 2007 gehen hat lizenztechnische Gründe. Man will hier noch nicht das Geld für die 2010er-Client-CALs in die Hand nehmen. Ich habe noch einige Kunden die lieber auf Ex 2007 gehen, da dieses unter Windows 2003 betrieben werden kann um den Invest für Windows 2008 CALs hinauszuzögern. Gruss Holger Zitieren
