-=MOMSY=- 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 Hallo, ich hoffe ich formuliere meine Peinliche Frage richtig: kann man einen Client oder auch einen Server wie folgt Konfigurieren? PC und Server sind innerhalb einer Arbeitsgruppe "PRAXIS" es ist wie gesagt KEINE Domäne sondern jeder PC meldet sich Lokal an mit "userxx" und entweder einem Passwort oder ohne! Kann ich es so einrichten, das man OHNE Kreuzauthentifizierung auf die Ressourcen / freigaben / den PC selber kommt ?! Bisher musste man in der Lokalen Sicherheitsrichtlinie die Kontenanmeldung der leeren Kennwörter auf deaktiviert setzen, damit ein client sich authentifizieren konnte der kein Kennwort hatte! dies funktionierte ja aber auch nur dann, wenn der user der ankommt am lokalen PC ebenfalls mit gleichem namen und falls vorhanden gleichem Passwort eingerichtet ist! ich würde dies gerne umgehen und bräcuhte hier Hilfe... Falls jemand fragt: eine Domäne ist bei dem Kundenstamm den wir z.T. haben nicht immer möglich, daher benötige ich falls es geht diese Lösung! Vielen Dank!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 Kann ich es so einrichten, das man OHNE Kreuzauthentifizierung auf die Ressourcen / freigaben / den PC selber kommt ?! Bisher musste man in der Lokalen Sicherheitsrichtlinie die Kontenanmeldung der leeren Kennwörter auf deaktiviert setzen, damit ein client sich authentifizieren konnte der kein Kennwort hatte! dies funktionierte ja aber auch nur dann, wenn der user der ankommt am lokalen PC ebenfalls mit gleichem namen und falls vorhanden gleichem Passwort eingerichtet ist! ich würde dies gerne umgehen und bräcuhte hier Hilfe... Hi, da müsstest du das Gastkonto aktivieren und wahrscheinlich wenn es nicht auf Anhieb funktioniert noch etwas in den lokalen Sicherheitsrichtlinien einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 Warum hast du denn eine Arbeitsgruppe und keine Domäne? Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 Hey Daniel, klasse Tipp es ist das Gastkonto und 3 Sicherheitspolicies lokal! Das löst bei uns Intern evtl viele Probleme / Stolpersteine... Klar öffnet man damit im Prinzip das gesamte Netzwerk aber ich denke mit Sicherheitsberechtigungen kann ich dann weiter einschränken! Danke ich Poste dann bei Gelegenheit noch die Genauen Eisntellungsparameter wenn ich das ausgiebig getestet habe! Danke erstmal!! PS: Dr. Melzer:: es handelt sich zum Teil um Arztkunden die kleine Netzwerke mit 5-10 Plätze einsetzen und einige Softwarelösungen und konstellationen mit Terminalservern können mit einer Domäne nicht richtig umgesetzt werden! Auch liegt das häufige Problem darin einen bestehenden Kunden von einer großen Arbeitsgruppe auf eine Domäne umzustellen aufgrund des Zeitdrucks und der nachfolgenden Probleme... das ist nicht so einfach zu erklären! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 Klar öffnet man damit im Prinzip das gesamte Netzwerk aber ich denke mit Sicherheitsberechtigungen kann ich dann weiter einschränken! Gastkonto und Sicherheitsberechtigungen? Das beißt sich irgendwie. Eine Domäne wäre angebrachter und auch einfacher zu administrieren. Gerade wenn man schon einen Server im Einsatz hat. Außerdem lohnt sich eine Domäne ab 5 Clients! Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Juli 2010 (bearbeitet) Ja ich weis, ist aber bei solchen Kundenstämmen manchmal schwerer umzusetzen, bei Neukunden und erstinstallationen ist es einfacher aber bei bestehenden übernahmen wird das fast unmöglich alles zu schaffen... glaub mir das ist anders als bei Firmenkunden! //////////////////////// Ausserdem scheint sich der Zugriff auf FREIGEGEBENE Ressourcen zu beschränken! $ Freigaben bleiben gesperrt! es geht nur wenn "jeder" in der freigabe bzw sicherheit hängt! bearbeitet 7. Juli 2010 von -=MOMSY=- Zitieren Link zu diesem Kommentar
