Wo kann ich den Scanintervall setzen?
Hallo zusammen,
wo kann ich in Docusnap5 den Scanintervall setzen, sodass bei einer neuen Umgebung alle 4 Stunden der Netzwerkscan startet und mehr und mehr devices hinzugefügt werden können (ohne das DSlogin)?
Danke für eure Hilfe!
damit eine zeitgesteuerte Inventarisierung funktioniert muss folgendes durchgeführt werden:
Extras / Optionen / Scan u. Assistenten / > Haken bei Zeitplanung setzen.
(In verschiedenen Assistenten erscheint nun die Maske Zeitplanung)
Docusnap Server Administrator muss konfiguriert sein. Der Systemdienst muss gestartet sein.
Die Zeitplanung sieht dann in Ihrem Fall etwa so aus:
Inventarisierungsvorgang planen
Auftreten / täglich
Häufigkeit pro Tag / alle 4 Stunden
Start 00:00 Ende 23:59
Alternativ besteht auch die Möglichkeit in Ihr Benutzerlogin-Skript unser Tool DocusnapScript.exe mit Anpassungen einzubinden. Entsprechend konfiguriert erzeugt Ihnen dieses Programm eine xml Datei von jedem System das sich an der Domäne anmeldet. Diese Files könnten dann z.B. in eine Netzwerkfreigabe gespeichert werden. Unter Inventarisierung finden Sie den Punkt "Skripte importieren" Nach Definition der Netzwerkfreigabe als Importverzeichnis können die xml Files (gerne auch vollautomatisch u. zeitgesteuert) in die Datenbank importiert werden. (Siehe Einstellungen oben) Der Unterschied wäre hier dass Sie keine "Momentaufnahme" wie bei einem Scan erstellen sondern stetig die aktiven Maschinen erfassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Docusnap Support Team
Hallo Support
danke für die Rückantwort! Wenn ich unter Dienste den Docusnap server dienst starten möchte bricht er ab.
In Docusnap meldet es Docunap Server nicht konfiguriert (wegen dem Dienst)
Was braucht es damit der Docusnap server dienst starten kann?
Besten Dank!
dieser Effekt tritt gerne bei folgender Konstellation auf
Docusnap Datenbank: SQL Datenbank
Authentifizierungsmethode: Windows Authentifizierung
Der angemeldete Benutzer verfügt in der Regel über die notwendigen Zugriffsrechte auf die SQL Datenbank.
Wenn Sie nun aber den Systemdienst "Docusnap Server" überprüfen (Reiter
Anmelden) Anmelden als: .... Lokales Systemkonto aktiviert ist passiert folgendes ....
a) Der Dienst startet u. möchte sich mit der SQL DB verbinden.
b) Das Konto Lokales Systemkonto hat keine Rechte auf die DB.
c) Dienst wird beendet.
Zwei Lösungsansätze sind denkbar:
a) Sie verwenden anstelle des lokalen Systemkontos den Benutzer der sich auch mit Docusnap Client an die DB anmelden darf.
b) Sie legen, falls möglich, einen SQL Benutzer an der die Rechte auf die DS
DB besitzt und wählen bei Docusnap u. Docusnap Server bei dem Punkt
Authentifizierung "SQL-Server-Authentifizierung"
Variante b) wird von uns empfohlen.
