Bastian.R 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin mittlerweile ratlos. Folgendes Szenario, wir haben in München einen ExchangeServer. Zur Verbesserung der Performance wurde in Tokyo ein zweiter Server aufgestellt. Die Standorte sind in der selben Domäne, im AD allerdings als unterschiedliche Standorte definiert. Eine Standortverbindung in Sites und Services ist eingerichtet. Mailversand etc. funktioniert (auch zwischen den Servern). Nach dem Umzug der Postfächer nach Tokyo zeigen sich für die User auf dem neuen Server folgende Probleme: 1. Auf die Konten kann nicht per OWA zugegriffen werden. Folgender Fehler tritt auf: Outlook Web Access ist nicht verfügbar. Wenden Sie sich mit der folgenden Angabe an den technischen Support für Ihre Organisation, wenn das Problem weiterhin besteht: Es ist kein Microsoft Exchange-Clientzugriffsserver mit der erforderlichen Konfiguration am Active Directory-Standort, an dem dieses Postfach gespeichert wird, vorhanden. 2. der Abwesenheitsassistent meldet dass der Server nicht zur Verfügung steht. 3. die E-Mailautokonfigurationtesten Funktion (STRG + Rechte Maustatse auf das Ozulook Icon in der Taskleiste) von Outllok 2007 meldet: Autoconfiguration was unable to determine your settings Autodiscover schent ok zu sein (Befehle wurden auf dem Server in japan xxx-jap-ex) ausgeführt: [PS] C:\Windows\System32>Test-OutlookWebServices | fl Id : 1003 Type : Information Message : About to test AutoDiscover with the e-mail address zensiert@xxx-comm unications.com. Id : 1006 Type : Information Message : The Autodiscover service was contacted at https://xxx-muc-ex.xxx-AG.c om/Autodiscover/Autodiscover.xml. Id : 1016 Type : Information Message : [EXCH]-The AS is not configured for this user. Id : 1015 Type : Success Message : [EXCH]-Successfully contacted the OAB service at . The elapsed time w as 0 milliseconds. Id : 1014 Type : Information Message : [EXCH]-The UM is not configured for this user. Id : 1006 Type : Success Message : The Autodiscover service was tested successfully. [PS] C:\Windows\System32>get-autodiscovervirtualdirectory Name Server InternalUrl ---- ------ ----------- Autodiscover (Default W... XXX-MUC-EX [PS] C:\Windows\System32> hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Welche Rollen hat der Server in Tokyo? Im Übrigen viel Spaß beim Lesen ;) Understanding Proxying and Redirection: Exchange 2007 Help Bye Norbert Zitieren
Bastian.R 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Hallo Norbert, vielen Dank für die Antwort, der Link dürfte wohl das OWA Problem erklären ;O)) Ich kämpfe mich da später mal durch. Der Server in Japan hat die Mailbox und die Hub Transport Rolle installiert. Ich habe die Protokolierung im Outlook aktiviert und es scheint doch ein Autodiscover Problem zu sein. leider ist dieses ganze Zertifikatszeug absolutes Neuland für mich ;O(( 4204 -1133182890 07/07/10 12:39:16 Attempting URL https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml'>https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml found through SCP 4204 -1133182890 07/07/10 12:39:16 Autodiscover to https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml starting 4204 -1133182765 07/07/10 12:39:16 AutoDiscover internet timeout against URL https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml 4204 -1133182750 07/07/10 12:39:16 AutoDiscover internet timeout against URL https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml 4204 -1133182750 07/07/10 12:39:16 Autodiscover to https://xxx-muc-ex.xxx-AG.com/Autodiscover/Autodiscover.xml FAILED (0x800C8203) 4204 -1133182750 07/07/10 12:39:16 Autodiscover to https://xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml'>https://xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml starting 4204 -1133182703 07/07/10 12:39:17 Received certificate error with no error context. Failing with cert error. 4204 -1133182703 07/07/10 12:39:17 Autodiscover to https://xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml FAILED (0x800C8203) 4204 -1133182703 07/07/10 12:39:17 Autodiscover to https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml'>https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml'>https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml'>https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml starting 4204 -1133182687 07/07/10 12:39:17 AutoDiscover internet timeout against URL https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml 4204 -1133182687 07/07/10 12:39:17 AutoDiscover internet timeout against URL https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml 4204 -1133182671 07/07/10 12:39:17 Autodiscover to https://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml FAILED (0x800C8203) 4204 -1133182671 07/07/10 12:39:17 Local autodiscover for xxx-communications.com starting 4204 -1133182671 07/07/10 12:39:17 Local autodiscover for xxx-communications.com FAILED (0x8004010F) 4204 -1133182671 07/07/10 12:39:17 Redirect check to http://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml'>http://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml starting 4204 -1133182656 07/07/10 12:39:17 Redirect check to http://autodiscover.xxx-communications.com/autodiscover/autodiscover.xml FAILED (0x80004005) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Der Server in Japan hat die Mailbox und die Hub Transport Rolle installiert. Es fehlt also offensichtlich die CAS Rolle. ;) Ich hab dir den wichtigen Satz mal rausgepult: You must have the Client Access server role installed in every Active Directory site within your organization that contains an Exchange 2007 server that has the Mailbox server role installed. http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232184(EXCHG.80).aspx Bye Norbert PS: Wer hat bei euch denn die Migration geplant, dass sowas nicht beachtet wurde? ;) Zitieren
Bastian.R 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2010 lol ich werf mich weg. ich habe die CAS Rolle wieder deinstalliert, da ein Exchange "Spezialist" aus einem anderen Forum mir helfen wollte und meinte es liegt daran dass ich zwei CAS Server in der selben Domäne habe ;o) kam mir schon sehr spanisch vor. So die Rolle ist wieder drauf nur wie bekomme ich das Auto Discover ans laufen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 lol ich werf mich weg. ich habe die CAS Rolle wieder deinstalliert, da ein Exchange "Spezialist" aus einem anderen Forum mir helfen wollte und meinte es liegt daran dass ich zwei CAS Server in der selben Domäne habe ;o) Off-Topic:Wo denn? :) kam mir schon sehr spanisch vor. Warum tust du es dann? So die Rolle ist wieder drauf nur wie bekomme ich das Auto Discover ans laufen? Lies mal den Artikel und dann schauen wir weiter. Bye Norbert Zitieren
Bastian.R 10 Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Ich möchte mich vielmals bei Dir bedanken daß Du mir so sehr unter die Arme greifst, das ist echt super. Off-Topic:Wo denn? :) Administrator.de Warum tust du es dann? Ich dachte ich probiers mal, evtl. hat er ja recht ;o)) [quote name= Lies mal den Artikel und dann schauen wir weiter. Bye Norbert[/quote] Ich muß ganz ehrlich sagen ich steig nicht ganz durch. Das OWA soll nur intern verwendet werden. Das heißt also ich benötige nur die internen URLS? Wenn ich auf beiden Servern nur die interne URL eintrage habe ich das gleiche Problem (Meldung dass kein CA Server vorhanden ist). Wenn ich die interne URL vom Server in Japan direkt im Browsr eingebe kann ich auf die Postfächer in japan zugreifen, der Zugriff soll aber auch über die Münchner URL funktionieren. Wer das alles geplant hat? Mein Kollege. Er hat hier den Aufbau des zweiten Servers begonnen und liegt derzeit nicht ansprechbar im Krankenhaus. Nur leider bin ich mit der Materie nicht so vertraut, jetzt muß ich halt durch ;O)). Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2010 Melden Geschrieben 7. Juli 2010 Wenn ich die interne URL vom Server in Japan direkt im Browsr eingebe kann ich auf die Postfächer in japan zugreifen, der Zugriff soll aber auch über die Münchner URL funktionieren. Wer das alles geplant hat? Mein Kollege. Er hat hier den Aufbau des zweiten Servers begonnen und liegt derzeit nicht ansprechbar im Krankenhaus. Nur leider bin ich mit der Materie nicht so vertraut, jetzt muß ich halt durch ;O)). Ich würde sagen du hast einen Workaround für den Zugriff, und den Rest solltest du deinem Kollegen überlassen, bzw. dir entsprechendes Know How einkaufen. Bye Norbert Zitieren
