Telek 10 Geschrieben 8. Juli 2010 Melden Geschrieben 8. Juli 2010 Hallo, wir haben ein Problem mit Netzwerkkarten und deren Treiber. Folgende Ausgangssituation: PCs mit Realtek 8111 NICs Treiber Version 5.714 oder 5.728 Die PCs sind im Netzwerk sehr sehr langsam. Beispiel: Kopieren einer 235MB Datei vom SAN(NetApp)(mit 3Gbit im Netz) dauert ca. 3 Minuten. Die NIC als auch der Switchport steht auf Autonegotiation. Ein umstellen von Auto/Auto auf 100-full hat nichts gebracht. Selber PC mit neuestem Treiber 5.760 braucht noch ca. 40-50 Sekunden für dieselbe Datei zu kopieren. Das Problem ist das manche der PCs mit dem neuen Treiber Netlogon Fehler haben(ID: 5719) und Userenv (ID: 1054) und dadurch nicht mehr die GPOs richtig ziehen. Stelle ich den Treiber wieder zurück auf 5.728 kommt der Fehler 5719 und 1054 nicht mehr, aber der PC ist wieder sehr langsam im Netz. Wenn ich den Treiber 5.760 auf dem PC belasse und den Switchport auf 100-full umstelle kommt der Fehler 5719 und 1054 nicht mehr, aber das kopieren der Datei dauert ca. 20 Sekunden länger. Klar immer noch besser wie die 3 Minuten vorher, aber wirklich zufriedenstellend ist das nicht. Dazu kommt das wenn ich die Datei vom SAN kopiere kommt die Auslastung der NIC nicht über 60% und schwankt sehr stark. Wenn ich dieselbe Datei von einem andern PC kopiere ist die Netzwerkauslastung wesentlich höher. Als Switche haben wir Foundry FastIron im Einsatz. Hat noch jemand von euch eine Idee was ich noch machen kann um das Problem zubeheben? Vielen Dank. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 8. Juli 2010 Melden Geschrieben 8. Juli 2010 Habt ihr beide Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 gesetzt? FAQ-GPO Wenn nein, setzen, die Clients zweimal booten und die neuen Treiber austesten. Zitieren
Telek 10 Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2010 Hallo, den Punkt 36/1 (aufs netzwerk warten) ist schon länger gesetzt. Das andere nicht. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 8. Juli 2010 Melden Geschrieben 8. Juli 2010 den Punkt 36/1 (aufs netzwerk warten) ist schon länger gesetzt. Das andere nicht. OK, welche Punkte/KBs hast Du denn sonst schon ausgeführt? Nicht dass Du jetzt 20 URL bekommst und hast alle schon probiert. Der hier wäre wohl auch mal zu testen: Mit Ethernet-Switch verbundener Client erhält während des Startens verschiedene Anmeldungsfehlermeldungen Zitieren
Telek 10 Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2010 da ich nicht wirklich was dazu gefunden habe(ausser auch den Punkt 36 der GPO-FAQ) habe ich nocht nicht viel getestet. HAuptsächlich mit Treibereinstellungen und Switcheinstellungen. Was ich noch versuchen werde gleich ist KB239924 Was Spanning-Tree angeht, das ist bei uns nicht eingeschaltet. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 8. Juli 2010 Melden Geschrieben 8. Juli 2010 Du könntest die in Mit Ethernet-Switch verbundener Client erhält während des Startens verschiedene Anmeldungsfehlermeldungen gen. Registry Einstellungen auf einem Testclient setzen und schauen was passiert. Gelöscht sind die Einträge ja auch gleich wieder. Zitieren
Telek 10 Geschrieben 13. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2010 Hallo, ich habe den Fehler 5719 mit dem MediaSense einstellungen weg bekommen. Das Problem mit der Geschwindigkeit ist immer noch. Zwischen den PCs ist alles schnell, Übertragungsraten von ca. 9,5 MB/s in 100Mbit Lan. Wenn ich auf das San gehe wirds echt unschön. max. 5MB/s obwohl das SAN mit 3Gbit angeschlossen ist am Backbone. Ichhabe daher mit einem Kollegen den Netzwerk-Monitor von MS plus den TCP Anlyser Experts laufen lassen. Dort sind ganz viele "Discontinuity"-Fehler zusehen. Leider finde ich bei bing und co. nix brauchbares. Hier ein Screenshot des ganzen. Hat jemand eine Idee wo ich nach dem FEhler suchen muss, oder was dieses Discontinuity genau bedeutet? Ich vermute das die Paket nicht in der richtigen reihenfolge abgesetzt werden. Danke Gruß Michael Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 14. Juli 2010 Melden Geschrieben 14. Juli 2010 Du könntest auch mal den Hersteller des SAN kontaktieren, evtl. ist das Problem dort bekannt und die Lösung auch. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 14. Juli 2010 Melden Geschrieben 14. Juli 2010 Prüfe, ob in den Treiber-Einstellungen der NIC's "Flow Control" aktiviert ist. -Zahni Zitieren
Telek 10 Geschrieben 14. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2010 Hallo, die anfrage an NetApp ist raus. Mal schauen was die sagen. Und Flowcontrol ist aktiv. sobald netapp sich gemeldet hat, gebe ich rückmeldung. Zitieren
Telek 10 Geschrieben 4. August 2010 Autor Melden Geschrieben 4. August 2010 HAllo, problem ist gelöst. Es lag an den Switchen. Die Etagenswitche brauchten eine neue Firmware. Die kamen nicht mit der Umwandlung von 1Gbit auf 100Mbit zurecht. Update auf alle Switche gemacht, schon ist es gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Zitieren
