ordner sämtliche rechte löschen
Tach zusammen
Habe folgendes Problem:
Wir haben mehrere Citrix-Server im einsatz.
Die User bekommen via Loginscript die Programme
zugewiesen auf die sie auch das Recht haben (via AD-Gruppen geregelt)
Jetzt will ich die AD-Gruppe zu den einzelnen Programmordner hinzufügen.
Leider sind die Sicherheitsrechte auf den einzelnen Citrix-Servern auch unterschiedlich.
Nun will ich erst einmal sämtliche Benutzer/Gruppen aus den einzelnen Ordner löschen und dann wieder passend hinzufügen.
Bin aktuell auch an einem Script dran welches ich dann nacheinander auf den Citrix-Servern ausführen kann (wenn ich es auf einem Testserver getestet habe)
Das Script mache ich mit "xcacls".
Leider muss ich immer den Benutzer angeben welche in den Ordnerrechten gelöscht werden sollen.
Gibt es eventuell ein Tool mit dem man auch mit "*" arbeiten kann?
Ich will auch den Admin raus löschen.
Da der Admin noch Besitzer ist kann ich nachträglich auch wieder Benutzer / Gruppen hinzufügen.
danke euch schon mal im vorraus.
mfg
svo
Tach Cybquest
Danke für deine Hilfe. Das Problem ist das die Citrix-Server teilweise unterschiedliche sind.
z.Bs.
cx01 - ordner "test1" - rechte admin
cx02 - ordner "test1" - rechte admin/system
cx03 - ordner "test1" - rechte admin/jeder
Deswegen wollte ich erst mal sämtliche Rechte löschen und neu vergeben.
Somit bauche ich auch nicht jeden ordner nochmals kontrollieren.
Wenn der Admin schon drin ist dann ist es ja kein Problem aber z.Bs. wenn "Jeder" drin ist oder eine andere spezielle Gruppe bleibt diese auch drin.
mfg
svo
Mit den Powershell-cmdlets get-acl und set-acl kannst du bequem Berechtigungen auslesen und setzen.
Du kannst die Berechtigungen eines Ordners bzw. Objekts in ein Textfile mit get-acl auslesen und dieses Textfile dann verwenden, die Rechte auf diesem oder einem anderen Ordner mit set-acl neu zu setzen.
cu
blub
