sccm PXE-E55 Fehler
hallo,
ich habe mal wieder ein problem mit dem sccm 2007. Ich habe auf einem Server 2003 sccm, dhcp, wds installiert. wds habe ich nicht konfiguriert.
Außerdem habe ich mithilfe eines Referenzcomputers ein Windows 7 Installationsabbild erstellt, welches ich auf den PXE Service point hochgeladen habe. Auf diesem befinden sich auch die Bootimages für Windows 7 x64 und x86 Systeme.
wenn ich jedoch beim hochfahren des PC's auf dem ich Windows 7 installieren will den Netzwerkboot ausführen will (durch drücken von F12) gibt er mir zwar die richtige IP-Adresse an doch dann erscheint folgende Fehlermeldung: PXE-E55 Proxy DHCP Service did not reply to request on port 4011
ich habe bereits nur gefunden, dass dieser Fehler auftritt wenn der dhcp auf einem anderen Server läuft, dass ist bei mir jedoch nicht der Fall
vllt hatte ja jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen
Danke im Voraus
Grüße Lukas
Ist das "Installationsabbild" das .wim von der kompletten Win7-Installation? Wenn ja, dann hat das nichts auf dem PXE-SP zu suchen. Auf diesen müssen nur das x86 und x64 Boot-Image (WinPE).
Sind PXE-Client und PXE-SP im gleichen Subnetz? Sind DHCP-Optionen oder IPhelpers eingerichtet? Was taucht am PXE-SP im smspxe.log auf? Erscheint dort überhaupt die MAC des Clients? Torsten's Blog Blog Archiv PXE Boot-Szenarien kann auch hilfreich sein.
Option 60 ist meiner Erfahrung nach nur bei non-MS DHCP-Servern nötig. Also zum Test einfach mal weglassen. Wie sind denn die Werte der Optionen? Wenn gleiches Subnetz, dann brauchst eigentlich gar keine DHCP-Optionen für einen erfolgreichen PXE-Boot. Also einfach mal ohne testen.
also hab mal die option 60 gelöscht, wenn ich alle optionen lösche macht er gar nichts mehr, und jetzt erhalte ich folgende fehler Meldung
Download wdsnbp....
wdsnbp started using DHCP Referral
Contacting Server:172.16.16.16
Architectur x86
the details below....
Pending request ID:3
PXE Boot aborted. Booting to next device...
PXE-Mof: Exciting HP PXE ROM
und danach startet er im Windows, dass zuvor installiert war.
muss ich vllt doch noch eine zusätzliche Option hinzufügen?
Wenn er ohne 66/67 nichts macht, dann ist aber nicht im gleichen Subnetz wie der WDS-Server oder aber die Broadcasts kommen nicht an.
"PXE Boot aborted. Booting to next device..." ist eine Antwort vom PXE-SP (siehe mein Blog) -> was steht im smspxe.log?
also ich habe den wds, psp rolle nochmal deinstalliert und wieder neu installiert
wds habe ich nicht angefasst also auch nicht installiert....
die boot images habe ich nochmal neu verteilt...
im dhcp befinden sich keine optionen mehr..
wenn ich nun F12 drücke also einen pxe boot durchführen möchte
erhalt nun fehlermeldung PXE-E53 und PXE-MOF --> x64 oder x86 Boot image nicht verfügbar
im Ordner SMSBoot stehen tatsächlich nur leere Ordner drinnen
Hat jemand vllt eine Idee was ich noch machen könnte außer die Boot Images immer wieder auf den PXE DP hochzuladen? Kann man die Ordner auch manuell dorthin kopoeren?
also hab das Problem gelöst, falls jemand das gleiche Problem hat hier meine Vorgehensweise:
1. Alle Packages vom dp entfernen
2. den Ordner C:\Windows\temp in temp.old umbennen
3. neuen Ordner C:\Windows\temp erstellen
4. Packages wieder hochladen
danach hat es funktioniert
