Cisco 800 Serie
Hallo liebe Gemeinde.
Hab vor einpaar Jahren hier im Forum eine Gute anleitung gefunden für die Cisco 800 (828) Serie damit die im Bridge mode laufen. War bis auf 2 Tagen noch alles wunderbar bis die den geist aufgegeben haben. Jezt hab ich wieder 2 neuen und wind leider die Anleitung net mehr. SuFu auch schon benutzt. :shock:
Sollte so aussehen
LAN --> Cisco 800 ----> 2 Drahtleitung -----> Cisco 800 ---> LAN
Brach die Befehle für Master und Slave
IOS ist 12.4
Danke schon im Vorraus. Sorry wenn die Frage schon im Forum auftaucht.
Werde dann mal dass hier versuchen.
enable
configure terminal
no ip routing
interface Ethernet0 # Enter configuration Mode for the Ethernet inferface
no ip address
no ip directed-broadcast # (default)
bridge-group 1 # specify the bridge-group number to which the Ethernet interface
interface ATM0 # Enter configuration Mode for the ATM interface
dsl equipment-type CPE
dsl linerate AUTO # Specify the G.SHDSL line rate. The range of valid numbers is
between 72 and 2312
dsl operating-mode gshdsl symmetric annex B
no ip address
no shutdown
pvc 8/35 # Create an ATM PVC for each end node with which the router
communicates
encapsulation aal5snap
bridge-group 1 # specify the bridge-group number to which the ATM interface
belongs
ip classless # (default)
bridge 1 protocol ieee
end # Exit the configuration mode for the ATM interface
