miskor1 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo, nach stundenlangen durchforsten des Forums und googlen hab ich immer noch keine Lösung für meine XP-CD mit integriertem SP1 und der winnt.sif. 1. Problem: Da in dem Rechner eine neue Asus-OnBoard-Netzwerkkarte ist, hat XP keinen Treiber. Gut, ich gebe den Pfad in der winnt.sif an wie unten beschrieben. Hab auch schon 10 andere Pfadangaben ausprobiert. Wodran könnt der Fehler liegen oder wo liegt mein Denkfehler?? Der Treiber liegt in $OEM$\$1$\treiber\lan 2. Problem: Ich habe in $OEM$\$1$\install eine progs.cmd liegen in der ich unbeaufsichtigt einige Programme ablaufen lassen will. Nur mit meinen Pfadangaben die ich bisher gemacht habe findet er sie nie.... Habe auch das Gefühl er sucht gar nicht im CD-Rom-Pfad... Bin für jeden Tip dankbar!!!!! ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=0 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes UnattendedSwitch="no" TargetPath=\WINDOWS WaitForReboot="No" [GuiUnattended] AdminPassword= x EncryptedAdminPassword=Yes AutoLogon=Yes AutoLogonCount=1 OEMSkipRegional=1 TimeZone=110 OemSkipWelcome=1 Repartition=Yes OemPnPDriversPath="treiber\lan;treiber\sonstige" DriverSigningPolicy=Ignore [userData] ProductKey= x FullName=" x " OrgName=" x " ComputerName=* [Display] BitsPerPel=16 Xresolution=800 YResolution=600 Vrefresh=75 [RegionalSettings] LanguageGroup=1 [branding] BrandIEUsingUnattended=Yes Home_Page= x [Proxy] Proxy_Enable=1 Use_Same_Proxy=1 HTTP_Proxy_Server= x [GuiRunOnce] Command0="install\progs.cmd" [identification] JoinDomain= x DomainAdmin= x DomainAdminPassword= x [Networking] InstallDefaultComponents=NO [NetAdapters] Adapter1=params.Adapter1 [params.Adapter1] INFID=* [NetClients] MS_MSClient=params.MS_MSClient [NetServices] MS_SERVER=params.MS_SERVER [NetProtocols] MS_TCPIP=params.MS_TCPIP [params.MS_TCPIP] DNS=No UseDomainNameDevolution=No EnableLMHosts=Yes AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1 [params.MS_TCPIP.Adapter1] SpecificTo=Adapter1 DHCP=Yes DNSServerSearchOrder= x WINS=Yes WinsServerList= x NetBIOSOptions=0 Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo miskor1, wo auf der CD befindet sich dein $OEM$. Es muss im Root der CD sein. zu 2. Probier mal [GuiRunOnce] Command0="%SystemDrive%\install\progs.cmd" Zitieren Link zu diesem Kommentar
miskor1 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Original geschrieben von thorgood Hallo miskor1, wo auf der CD befindet sich dein $OEM$. Es muss im Root der CD sein. zu 2. Probier mal [GuiRunOnce] Command0="%SystemDrive%\install\progs.cmd" Ja, befindet sich mit i386 im root. und als %systemdrive% sagt er immer er kann c:\install\progs.cmd net finden. greift also auf hd zu, nicht aufs cd-rom... gibts ne systemvariable %cdrom% oder ähnlich?? Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Stimmt CD Installation :wink2: sorry.. da wird als erstes das komplette $OEM$ auf %Systemroot% kopiert. Schau hier die erklären alles rund um die XP CD Installation. http://unattended.msfn.org/deutsch/batch_commands.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
miskor1 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Original geschrieben von thorgood Stimmt CD Installation :wink2: sorry.. da wird als erstes das komplette $OEM$ auf %Systemroot% kopiert. Schau hier die erklären alles rund um die XP CD Installation. http://unattended.msfn.org/deutsch/batch_commands.htm so, gebs langsam auf. habs noch mal mit OemPnPDriversPath="%systemdrive%\treiber\lan;treiber\sonstige" und Command1="%systemdrive%\install\progs.cmd" versucht, aber der treiber wird net installiert, somit keine automatische domänenanbindung und die batchdatei für die programminstallation sucht er auch vergebens..... 20 rohlinge verbraten, 2 tage experimentiert.... ## arghhhhhhhhhh Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 OemPnPDriversPath="%systemdrive%\treiber\lan;treiber\sonstige Also 1.) der %systemroot% ist definitiv falsch. Das darf nur so drin stehen, wie du es ganz oben gepostet hattes, ohne Pfad. ABER!!!! 2.) Lies mal den hier: NOTE: The following limitations exist with this installation method: The installation is limited to a single partition. You cannot specify third-party drivers during Setup aus: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314459&Product=winxp grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom 10 Geschrieben 24. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2003 Hi Mike, auf die schnelle fällt mir in deinem WINNT.SIF die zweite Zeile auf: AutoPartition=0 "Installs Windows to the first available partition that has adequate space for a Windows installation and does not already contain an installed version of Windows. Either omit the AutoPartition entry from your answer file or set the value of AutoPartition to 1. If AutoPartition = 1, the /tempdrive command-line option of Winnt32.exe is ignored. If you do not set the value, text-mode Setup installs Windows on the partition where $WIN_NT$.~LS is located Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
