Bluescreen beim Hochfahren
Hallo!
Ich habe das folgende Problem.
Wir haben ein paar DELL Optiplex GX260 gekauft.
Auf denen läuft Win2000 einwandfrei bis der SP4 und der Novellclient 4.8 installiert wird.
Es kann natürlich Zufall sein, aber seit der Installation kommt es immer wieder mal vor, dass der PC startet, bis zu der Stelle,
wo die Novellmaske kommen sollte.
Dann gibt es einen Bluescreen und der Rechner fährt neu hoch.
Es gibt Tage, da startet der PC 10 Mal von selbst neu
und dann ist wieder einige Tage Ruhe.
Dell sagt, es liegt an der Software..... *logisch* ;-)
Was meint ihr dazu ?
Ich habe den Bluescreen als Datei angehängt.
Könnt ihr damit was anfangen ?
Gibt es eine Seite, wo alle Bluescreens aufgeführt sind ?
So die Standardsache wie anderer Speicher und so weiter
habe ich schon alles probiert.
Wenn der Rechner erst einmal hochgefahren ist, läuft er ohne Probleme !
Stefan
Hallo Stefan, dein Bild gibt den ersten Hinweis:ntoskrnl.exe
bedeutet der Fehler tritt schon auf bevor das eigentliche Windows gestartet wird. Ich habe mal hier im Board unter Suche ntoskrnl.exe gesucht da gibt es schon mehrere Beiträge.Kann dir aber noch keinen Tipp geben.
A.
Danke für die vielen Antworten.
Aber leider konnte keine wirklich helfen.
Überall ist die Rede von defekten Ram´s.
Ich habe nun aber schon 3 Mal durchgetauscht.
Mal einen 512, dann nur einen 256er
und jetzt im Moment 2 128er.
Von unterschiedlichen Herstellern.
HILFE!!!!
Ich weiß nicht mehr weiter.
Stefan
Hallo!
Hat noch jemand einen Tipp ?
Also ich habe am Freitag noch einmal komplett den Speicher getauscht. Anderer Hersteller, andere Größe, andere MHZ.
Doch es hat leider nichts gebracht.
Die Ereignisanzeige zeigt nichts an.
Irgendwie kommt der Absturz ja auch schon bevor Windows
richtig startet.
Stefan
Hallo Stefan123
Da es an vielen Rechnern auftritt gehe ich nicht von einem Hardwarefehler aus.
Ich kenne das Problem im Zusammenhang mit Virenscannern und
fremden (also nicht XP eigenen) Druckertreibern.
Vielleicht kannst du an einem Rechner diese mal deinstallieren.
Hi Stefan,
ich hatte ein ähnliches Problem und muß Microsoft und dem SP4 den Fehler zuschreiben.
Ich hatte mir `ne OriginalSP4-CD zusenden lassen und auf einem PC dieses SP installiert.
Sofort danach traten willkürliche Neustarts auf, sodaß das System nicht mehr stabil lief.
Nach der Rücksicherung der überschriebenen Dateien war dieser Fehler des Neustarts prompt behoben.
Ich hatte vor der Installation des SP4 natürlich die betreffenden Daten sichern lassen!!
Ich habe von einigen MCSE-Fachleuten erfahren, daß es in Einzelfällen zu solchen Fehlern nach der Installation des SP4 kommen kann.
Vielleicht liegt aber ein Hardwarefehler oder ein altes BIOS als Fehlerursache vor. Ich habe jedenfalls die Installationsarbeiten von SP4 unterbrochen und bis auf weiteres auf Eis gelegt.
Vielleicht hat jemand zu den Problemen mit dem SP4 andere Erfahrungen???
Abschließend kann ich dir nur raten, das SP4 zu deinstallieren und alle Altdaten zurückzusichern.
Grüße
Hallo!
Also auch das Biosupdate hat nichts geholfen.
Ich habe heute noch einmal mit Dell gesprochen
und den PC gecheckt. Die Hardware ist definitiv in Ordnung.
Ich habe aber auch schon von Problemen mit dem SP4 und dem Novellclient gehört....
Wie deinstalliere ich den Sp4 ?
Über Software bekomme ich nur div. Dateinamen
weil ich ja einige Updates installiert habe.
Wie ist der genaue Name vom SP4 ?
Stefan
ich würde eventuell sogar auf den Novell-Client tippen.
Wir hatten auch mit der einen oder anderen Version so unsere Bluescreen Erfahrung gemacht.
Ich würde mal an einer Workstation einen neuen Client installieren und die Sache dann beobachten.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr noch auf 4.8 seid?
Ich weiss dass der Workstationmanager in der Version das letzte Mal wirklich zuverlässig lief, aber gibt es bei euch auch einen solchen Grund?
Die aktuelle Version 4.9 läuft meines Erachtens gar nicht mal soooo schlecht, wäre mal einen Versuch wert.
Hi Stefan,
normalerweise müsste unter
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software
nach dewm Update des SP4 ein einziger Eintrag in etwa:
Windows 2000 SP 4 oder ähnliches stehen.
Allerdings kann das deinstallieren Probleme bereiten, wenn du beim Einspielen des Servicepacks keine Sicherung der Altdaten gemacht hast.
Eventuell können hierbei die Fachleute aus diesem Forum helfen!?!?!
Ich bin immernoch der Ansicht, daß dein Fehler mit den Neustarts allein am SP4 liegt!!
Grüße
